Текущее время: 22 ноя 2024, 03:58
PlayFX
Заголовок сообщения: ASUS (G750JZ) Проблема в DC_JACK_IN или попросто в VIN Добавлено: 07 ноя 2016, 22:42 |
Зарегистрирован: 30 июн 2016, 20:06 Наличности на руках: 34.51
Сообщения: 160 Откуда: Гатчина
Здраствуйте, хочется обратиться к тем кто сталкивался с данной платформой, цепи питания , ремонт и обнаружения не исправных элементов, в раздел новичков меня направлять не надо, на данный девай есть тока бортвьювер, и так к проблеме!! от акб ноут работает нормально, перестал заряжаться, (питальник в винде не видет), таким я его принял, ну думаю работы на час)))) с другой стороны разьем трех контактный как на деллах, снятый разьем(на фото платка) с питаловым идет 19в, вставленый в плату , 3,9в, мосфеты по входу менялись. и даже просто снимались, (не уверен что это правильно ), чарджер менялся, короткого негде нету. килломмы везде, я не могу найти где цепь может усадить так, сам блок питания типа делловских если (не знаю какой там сигнал) ,там три ....плюс минус,и который подружиться хочет, я маленько в ступаре((((( хоть на что глянуть подскажите ---------- Добавлено спустя 7 минут 13 секунд: ---------- хочу еще уточнить, на платке (фото), видны следы пропайки, плюсовых и центрального, остальное заводское ---------- Добавлено спустя 5 минут 28 секунд: ---------- еще момент. если подключить акб, на (там где 3.9) прядка 12в ,куда Идти , такого плана девайс в первый раз(
_________________ Нет ничего невозможного.
igils
Заголовок сообщения: Re: ASUS (G750JZ) Проблема в DC_JACK_IN или попросто в VIN Добавлено: 07 ноя 2016, 23:19 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,611.95
Сообщения: 11704 Откуда: Ульяновск
PlayFX писал(а): хоть на что глянуть подскажите Просто нагрузить данный зарядник любой вменяемой нагрузкой. Без ноутбука. Ну и проконтролировать при этом, что у него будет на выходе.
PlayFX
Заголовок сообщения: Re: ASUS (G750JZ) Проблема в DC_JACK_IN или попросто в VIN Добавлено: 07 ноя 2016, 23:24 |
Andriy_maltitek писал(а): http://www.overclockers.ua/mobility/asu ... g750jz.jpg - БП асуса бп вот такой Просто нагрузить данный зарядник любой вменяемой нагрузкой. Без ноутбука. Ну и проконтролировать при этом, что у него будет на выходе. да вот уже хочется, такое сделать))) Да уже уверенность , что что то с зарядкой , у нас уневерсальный . ну тот что с аппаратом также реагирует ПС: тока с девайсом за 69тр , очень не хочется эсперементы проводить))) что первое сделать понял) ох как не уверен, завтра отпишу
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS (G750JZ) Проблема в DC_JACK_IN или попросто в VIN Добавлено: 08 ноя 2016, 09:44 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 698.69
Сообщения: 10065 Откуда: Тюмень
Andriy_maltitek писал(а): Насколько я помню у асуса даной модели идет 2-х пиновый БП на 230 Вт. Только разъем-то трех контактный - средний не используется... так, что от Dell он или от HP - по барабану, лишь бы мощности хватило. PlayFX писал(а): тока с девайсом за 69тр , очень не хочется эсперементы проводить Ну так повесь объявление - "Дорогие аппараты в ремонт не берем"
PlayFX
Заголовок сообщения: Re: ASUS (G750JZ) Проблема в DC_JACK_IN или попросто в VIN Добавлено: 08 ноя 2016, 21:59 |
siberian писал(а): Ну так повесь объявление - "Дорогие аппараты в ремонт не берем" Хоть вечером настроение подняли))) по данному девайсу, да центральный не задействован,от ЛБП чарджер открыл ключи, (при подключенном акб зарядка идет ), т.е. вроде все нормально, НО потребление тока 0.5-0.9А (гуляет), это насколько я понимаю совсем не хорошо. Вот тут совет нужен, как лучше найти виновника
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS (G750JZ) Проблема в DC_JACK_IN или попросто в VIN Добавлено: 08 ноя 2016, 22:48 |
PlayFX писал(а): как лучше найти виновника Виновника чего? Аккумулятор не заряжал - заряжает... что еще не устраивает?
PlayFX
Заголовок сообщения: Re: ASUS (G750JZ) Проблема в DC_JACK_IN или попросто в VIN Добавлено: 08 ноя 2016, 23:08 |
siberian писал(а): Аккумулятор не заряжал - заряжает... что еще не устраивает? дык , от лбп, а 5 БП (разные пробовали) при подключение сажаются до 4в
серегахерсон
Заголовок сообщения: Re: ASUS (G750JZ) Проблема в DC_JACK_IN или попросто в VIN Добавлено: 09 ноя 2016, 00:12 |
Сообщения: 345 Откуда: херсон
PlayFX писал(а): дык , от лбп, а 5 БП (разные пробовали) при подключение сажаются до 4в и все более 10-ти ампер? чет у вас товарищ несвязка выходит - от лбп все ок (ток скачет ет норма ,литий-ион порциями заряжается)а от тестовых не норм ,чет тут не так ,с зарядками..... ---------- Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд: ---------- PlayFX писал(а): Да уже уверенность , что что то с зарядкой , у нас уневерсальный . ну тот что с аппаратом также реагирует ПС: тока с девайсом за 69тр , очень не хочется эсперементы проводить))) да и с пояснениями у вас чет (лично мне , а может (скорее всего)и другим) тяжело вскумекать ,тобишь яснее пишите мыслю ,отгадывать - лишнее время тратить,которого и так .........
PlayFX
Заголовок сообщения: Re: ASUS (G750JZ) Проблема в DC_JACK_IN или попросто в VIN Добавлено: 10 ноя 2016, 00:11 |
igils писал(а): Просто нагрузить данный зарядник любой вменяемой нагрузкой. Без ноутбука. Ну и проконтролировать при этом, что у него будет на выходе. грузил его ,(даже фигнюку собрал для этого), и еще несколько блоков такого плана тестировал, Вывод.... если центральный пин в воздухе . то напруга садится в зафисимости от болка ,на 2,6-4в, если хотя бы кокая то нагрузка есть, подопытный (от девайса ), на других машинах работает серегахерсон писал(а): да и с пояснениями у вас чет (лично мне , а может (скорее всего)и другим) тяжело вскумекать ,тобишь яснее пишите мыслю ,отгадывать - лишнее время тратить,которого и так ........ потому что так и есть извините конечно (просто всегда думал трех пиновые , плюс минус, и свой/чюжой, тут трех пиновый , а на плате третий Пустой), я написал в первом посте что не знаю куда дальше ---------- Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд: ---------- я пока прикрою тему. будет решение ,или нет , напишу, Спасибо кто откликнулся
MSF113
Заголовок сообщения: Re: ASUS (G750JZ) Проблема в DC_JACK_IN или попросто в VIN Добавлено: 15 ноя 2017, 12:40 |
Сообщения: 14947 Откуда: Екатеринбург
Bucha Полностью согласен. Такой же попался. Земля внутри отгорает. Можно разобрать и припаять.
Grey_li
Заголовок сообщения: Re: ASUS (G750JZ) Проблема в DC_JACK_IN или попросто в VIN Добавлено: 15 ноя 2017, 13:15 |
Зарегистрирован: 15 фев 2016, 11:07 Наличности на руках: 16.08
Сообщения: 68 Откуда: Россия
MSF113 писал(а): Bucha Полностью согласен. Такой же попался. Земля внутри отгорает. Можно разобрать и припаять. Разобрал. Все верно. Спасибо.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: ASUS (G750JZ) Проблема в DC_JACK_IN или попросто в VIN Добавлено: 15 ноя 2017, 13:50 |
Самое смешное, когда от ЛБП пытаются запитать... - от ЛБП работает, землю прицепляют как обычно к плате - земля, питание звонится - а не работает
Bucha
Заголовок сообщения: Re: ASUS (G750JZ) Проблема в DC_JACK_IN или попросто в VIN Добавлено: 16 ноя 2017, 00:24 |
Зарегистрирован: 13 май 2012, 10:59 Наличности на руках: 1,918.09
Сообщения: 825 Откуда: Germany
Grey_li писал(а): Добрый день! Ситуация 1 в 1. Заказали платку с разъемом питания на обоих проседает напряжение до 4в. Если с ЛБП подать на разъем то все работает. Чем в итоге закончился ремонт? А что ещё непонятного ?? Вы купил "рабочую" плату с таким же дефектом, а нужно покупать НОВУЮЯ лично купил только сам разъём и перепаял. Паять внутри где нагрузка и постоянные втыкания во все стороны клиентом, как я думаю не лучший вариант, а новый как мимиум пару лет проработает!
_________________ "Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
Grey_li
Заголовок сообщения: Re: ASUS (G750JZ) Проблема в DC_JACK_IN или попросто в VIN Добавлено: 16 ноя 2017, 13:56 |
Bucha писал(а): А что ещё непонятного ?? Да все уже понятно, спасибо.
PlayFX
Заголовок сообщения: Re: ASUS (G750JZ) Проблема в DC_JACK_IN или попросто в VIN [РЕШЕНО] Добавлено: 17 ноя 2017, 21:22 |
Здраствуйте. извините ,что не отписался и тему не закрыл, ноут был с мастерской дружественной, я им на замену разьема тогда указал ,платы где он стоит (нам от этого ), но уверен не был, но позже сталкивался и не раз , правда да HP (на этом девайсе почти тоже самое стоит), замена решало проблему ps:Тему не буду закрывать . если будет не актуально , напомните или прикройте (обращение к админам)
