Текущее время: 21 ноя 2026, 03:55
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: ASUS (G750JZ) Проблема в DC_JACK_IN или попросто в VIN
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2016, 21:42
Здраствуйте, хочется обратиться к тем кто сталкивался с данной платформой, цепи питания , ремонт и обнаружения не исправных элементов, в раздел новичков меня направлять не надо, на данный девай есть тока бортвьювер, и так к проблеме!!
от акб ноут работает нормально, перестал заряжаться, (питальник в винде не видет), таким я его принял, ну думаю работы на час))))
с другой стороны
разьем трех контактный как на деллах, снятый разьем(на фото платка) с питаловым идет 19в, вставленый в плату , 3,9в, мосфеты по входу менялись. и даже просто снимались, (не уверен что это правильно ), чарджер менялся, короткого негде нету. килломмы везде, я не могу найти где цепь может усадить так, сам блок питания типа делловских если (не знаю какой там сигнал) ,там три ....плюс минус,и который подружиться хочет, я маленько в ступаре((((( хоть на что глянуть подскажите
---------- Добавлено спустя 7 минут 13 секунд: ----------
хочу еще уточнить, на платке (фото), видны следы пропайки, плюсовых и центрального, остальное заводское
---------- Добавлено спустя 5 минут 28 секунд: ----------
еще момент. если подключить акб, на (там где 3.9) прядка 12в ,куда Идти , такого плана девайс в первый раз(
Нет ничего невозможного.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS (G750JZ) Проблема в DC_JACK_IN или попросто в VIN
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2016, 22:16
Насколько я помню у асуса даной модели идет 2-х пиновый БП на 230 Вт. Вы же хотите подключить к нему деловский БП(3-х конт.) у которого центральний пин идет в качестве ID-сигнала. Как Вы думаете, будет работать ноут, на которий поступает такое напряжение с небольшим током?
http://www.overclockers.ua/mobility/asu ... g750jz.jpg - БП асуса
http://radio-cccp.narod.ru/stecker.jpg - розпиновка БП HP/Dell.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2016, 22:19
Светлая память
Светлая память
Просто нагрузить данный зарядник любой вменяемой нагрузкой. Без ноутбука. Ну и проконтролировать при этом, что у него будет на выходе.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2016, 22:24
бп вот такой
да вот уже хочется, такое сделать)))
Да уже уверенность , что что то с зарядкой , у нас уневерсальный . ну тот что с аппаратом также реагирует
ПС:
тока с девайсом за 69тр , очень не хочется эсперементы проводить)))
что первое сделать понял) ох как не уверен, завтра отпишу
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016, 08:44
Только разъем-то трех контактный - средний не используется... так, что от Dell он или от HP - по барабану, лишь бы мощности хватило.
Ну так повесь объявление - "Дорогие аппараты в ремонт не берем"
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016, 20:59
Хоть вечером настроение подняли)))
по данному девайсу, да центральный не задействован,от ЛБП чарджер открыл ключи, (при подключенном акб зарядка идет ), т.е. вроде все нормально, НО потребление тока 0.5-0.9А (гуляет), это насколько я понимаю совсем не хорошо.
Вот тут совет нужен, как лучше найти виновника
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016, 21:48
Виновника чего? Аккумулятор не заряжал - заряжает... что еще не устраивает?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016, 22:08
дык , от лбп, а 5 БП (разные пробовали) при подключение сажаются до 4в
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016, 23:12
и все более 10-ти ампер? чет у вас товарищ несвязка выходит - от лбп все ок (ток скачет ет норма ,литий-ион порциями заряжается)а от тестовых не норм ,чет тут не так ,с зарядками.....
---------- Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд: ----------
ПС:
да и с пояснениями у вас чет (лично мне , а может (скорее всего)и другим) тяжело вскумекать ,тобишь яснее пишите мыслю ,отгадывать - лишнее время тратить,которого и так .........
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016, 23:11
грузил его ,(даже фигнюку собрал для этого), и еще несколько блоков такого плана тестировал, Вывод.... если центральный пин в воздухе . то напруга садится в зафисимости от болка ,на 2,6-4в, если хотя бы кокая то нагрузка есть, подопытный (от девайса ), на других машинах работает
потому что так и есть извините конечно (просто всегда думал трех пиновые , плюс минус, и свой/чюжой, тут трех пиновый , а на плате третий Пустой), я написал в первом посте что не знаю куда дальше
---------- Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд: ----------
я пока прикрою тему. будет решение ,или нет , напишу, Спасибо кто откликнулся
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 12:51
Проблема на них лежит в разъёме, а именно в отвале минусового контакта в месте его контактной сварки с контактной группой в самом разъёме.
"Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2017, 11:33
Добрый день! Ситуация 1 в 1. Заказали платку с разъемом питания на обоих проседает напряжение до 4в. Если с ЛБП подать на разъем то все работает. Чем в итоге закончился ремонт?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2017, 11:40
Светлая память
Светлая память
Bucha
Полностью согласен. Такой же попался. Земля внутри отгорает.
Можно разобрать и припаять.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2017, 12:15
MSF113 писал(а):
Bucha
Разобрал. Все верно. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2017, 12:50
Светлая память
Светлая память
Самое смешное, когда от ЛБП пытаются запитать...
- от ЛБП работает, землю прицепляют как обычно к плате
- земля, питание звонится
- а не работает
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2017, 23:24
А что ещё непонятного ??
Вы купил "рабочую" плату с таким же дефектом, а нужно покупать НОВУЮ
Я лично купил только сам разъём и перепаял. Паять внутри где нагрузка и постоянные втыкания во все стороны клиентом, как я думаю не лучший вариант, а новый как мимиум пару лет проработает!
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2017, 12:56
Да все уже понятно, спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS (G750JZ) Проблема в DC_JACK_IN или попросто в VIN  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 20:22
Здраствуйте. извините ,что не отписался и тему не закрыл, ноут был с мастерской дружественной, я им на замену разьема тогда указал ,платы где он стоит (нам от этого :hi_hi_hi: ), но уверен не был, но позже сталкивался и не раз , правда да HP (на этом девайсе почти тоже самое стоит), замена решало проблему
ps:Тему не буду закрывать . если будет не актуально , напомните или прикройте (обращение к админам)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G750JX (z) (Asus G750JZ ) Asus G750JX ----> Asus G750JZ
paveell
16
27265
04 дек 2016, 18:40
paveell Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus G750JZ (Asus G750JZ REV 2.0) не видит дискретную видеокарту
tmii
28 окт 2018, 02:11
navis995 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS G750JZ (G750JZ REV 2.0) Выгорели PU8100(TPS51275RUKR) и ЕС IT8585/FX
ImBlack
27 мар 2017, 19:45
ImBlack Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G750JZ (G750JZ rev 2.0) не включается
hannesx
18
10560
10 янв 2018, 14:41
hannesx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus G750JZ (G750JZ) Повышенное напряжение на процессоре включается только с автостарта.
code9523
09 апр 2019, 15:43
Кузьмич Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 105
