Текущее время: 17 июн 2024, 07:59
 Заголовок сообщения: Asus X551M (X551MA) Не стартует
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017, 23:36
Привет.
Ноут принесли с проблемой, что как то странно он себя ведет (зависает, выключается и т. д.) и к тому же не заряжается. После разборки он вообще отказался стартовать.
Причем, после нажатия на кнопку, все напряжения поднимаются, процессор греется, потребление прим. 300mA, картинки нет. Подключили новую батарею, индикатор заряда горит, батарея заряжается.
Флеш тут стоит W25q64FW 1.8v, к сожалению, через переходник, который я собрал практически на коленях, флешка не захотела прошиваться, хотя читалась ОК. В общем прошил напрямую (в наличии такие новые есть если что). Про шилась без ошибок, но это не помогло.
Тут еще, насколько я понял программируемый EC контроллер (вроде IT8985 (плата на работе)), но программатора для такого типа контр. нет
Конечно, с прошивок, это первое с чего нужно начинать, но может можно еще что нить проверить? (память менял, батарейка 3V)
 Заголовок сообщения: Re: Asus X551M (X551MA) Не стартует
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017, 00:37
На этих платах с сопротивления по дата-линиям usb начинать надо...
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017, 07:16
ИМХО, биос не причем, так как до разборки ноутбук стартовал по вашим словам:
Смотрите, может что снесли на плате при разборке? Все напряжения поднимаются при запуске?
Какой дамп зашивали? По наклейки искали БИОС?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017, 09:27
Напряжения все поднимаются
Биос брал с этого форума
Искал по платформе
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017, 10:17
iglukin писал(а):
Искал по платформе
Ищи по наклейке.
К примеру фото, платформа на текстолите указана - x550lc.
БИОС нужно искать по наклейке - X550LB.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017, 14:25
Я не сказал, в начале поста :ny_tik: , с что плата вроде как включается, нет картинки, на матрице и на внешке тоже нет.
Сейчас замерил напряжения на разъеме матрицы:+3V_CAM есть; +LCD_LEDIN 19V есть
Нет сигнала PANEL_VCC.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x551m (x551ma rev:2.0) Asus x551m (x551ma rev:2.0) Не заряжается! Кулер не крутится.
mavtor
6518
25 июл 2018, 13:33
Эльбрус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X551M (X551MA rev. 2.0 ) Нет заряда на Asus X551M
omul
26
11371
09 фев 2018, 12:36
omul Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X551M (Asus X551MA Rev.2.0) стартует после передергивания батарейки RTC
asa_2014
3780
26 авг 2018, 20:22
asa_2014 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x551m (asus x551m) на зарядке не видит жесткий диск
Дмитрий1234
17 окт 2016, 14:49
Василий_15 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X551M (x551ma rev 2.0) Не стартует
Dima2018
25
3575
21 июл 2020, 17:33
Dima2018 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kardan266, ruzalit, semlabin и гости: 31
