Текущее время: 26 июн 2024, 12:43
iglukin
Заголовок сообщения: Asus X551M (X551MA) Не стартует Добавлено: 23 ноя 2017, 23:36 |
Сообщения: 121 Откуда: Великий Новгород
Привет. Ноут принесли с проблемой, что как то странно он себя ведет (зависает, выключается и т. д.) и к тому же не заряжается. После разборки он вообще отказался стартовать. Причем, после нажатия на кнопку, все напряжения поднимаются, процессор греется, потребление прим. 300mA, картинки нет. Подключили новую батарею, индикатор заряда горит, батарея заряжается. Флеш тут стоит W25q64FW 1.8v, к сожалению, через переходник, который я собрал практически на коленях, флешка не захотела прошиваться, хотя читалась ОК. В общем прошил напрямую (в наличии такие новые есть если что). Про шилась без ошибок, но это не помогло. Тут еще, насколько я понял программируемый EC контроллер (вроде IT8985 (плата на работе)), но программатора для такого типа контр. нет Конечно, с прошивок, это первое с чего нужно начинать, но может можно еще что нить проверить? (память менял, батарейка 3V)
serega1576
Заголовок сообщения: Re: Asus X551M (X551MA) Не стартует Добавлено: 24 ноя 2017, 07:16 |
Зарегистрирован: 15 мар 2016, 06:03 Наличности на руках: 1,546.83
Сообщения: 853 Откуда: Ангарск
iglukin писал(а): После разборки он вообще отказался стартовать. ИМХО, биос не причем, так как до разборки ноутбук стартовал по вашим словам: iglukin писал(а): Ноут принесли с проблемой, что как то странно он себя ведет (зависает, выключается и т. д.) и к тому же не заряжается. Смотрите, может что снесли на плате при разборке? Все напряжения поднимаются при запуске? Какой дамп зашивали? По наклейки искали БИОС?
iglukin
Заголовок сообщения: Re: Asus X551M (X551MA) Не стартует Добавлено: 24 ноя 2017, 09:27 |
serega1576 писал(а): Все напряжения поднимаются при запуске? Напряжения все поднимаются serega1576 писал(а): Какой дамп зашивали? Биос брал с этого форума serega1576 писал(а): По наклейки искали БИОС? Искал по платформе
serega1576
Заголовок сообщения: Re: Asus X551M (X551MA) Не стартует Добавлено: 24 ноя 2017, 10:17 |
iglukin писал(а): Искал по платформе Ищи по наклейке. К примеру фото, платформа на текстолите указана - x550lc. БИОС нужно искать по наклейке - X550LB.
iglukin
Заголовок сообщения: Re: Asus X551M (X551MA) Не стартует Добавлено: 24 ноя 2017, 14:25 |
Я не сказал, в начале поста , с что плата вроде как включается, нет картинки, на матрице и на внешке тоже нет. Сейчас замерил напряжения на разъеме матрицы:+3V_CAM есть; +LCD_LEDIN 19V есть Нет сигнала PANEL_VCC.
