Текущее время: 26 июн 2024, 11:10
ufaawesome
Заголовок сообщения: ASUS K53T (LA 7552P) При запуске ОС пропадает изображение Добавлено: 10 апр 2017, 14:18 |
Сообщения: 4 Откуда: ufa
Добрый день, в ремонте я новенький, сильно не пинайте. В общем, есть данный бук ASUS K53T у которого, по заявлению пропадает изображение при загрузке ОС. При этом напряжение на всех узлах, в том числе и на видео присутствует. Но при загрузке ОС пропадает напряжение с проца. Т.Е. пока я в БИОСЕ, все в порядке, но стоит дать загрузить ОС, проц вырубает. Замерял напряжение на ШИМке (isl6267hrz-t) при этом на ней все входные напруги присутствуют, но нет выходных на проц. Теперь вопрос. дело в ШИМе, либо это буянит ЮГ(вот кстати он 218-0755042)? Всем спасибо!
ufaawesome
Заголовок сообщения: Re: ASUS K53T (LA 7552P) При запуске ОС пропадает изображение Добавлено: 10 апр 2017, 16:12 |
Psy писал(а): на внешке тоже изо нету? На внешке тоже самое.
victor76
Заголовок сообщения: Re: ASUS K53T (LA 7552P) При запуске ОС пропадает изображение Добавлено: 10 апр 2017, 16:22 |
Зарегистрирован: 06 мар 2013, 23:08 Наличности на руках: 66.00
Сообщения: 34 Откуда: Украина
ufaawesome писал(а): пропадает изображение Попробуйте перевести в UMA отключив дискретный видик путем снятия резистора PR908. Может в проблема в видео чипе.
ufaawesome
Заголовок сообщения: Re: ASUS K53T (LA 7552P) При запуске ОС пропадает изображение Добавлено: 10 апр 2017, 17:43 |
victor76 писал(а): ufaawesome писал(а): пропадает изображение Попробуйте перевести в UMA отключив дискретный видик путем снятия резистора PR908. Может в проблема в видео чипе. В UMA переделывал, ситуация такая же
victor76
Заголовок сообщения: Re: ASUS K53T (LA 7552P) При запуске ОС пропадает изображение Добавлено: 10 апр 2017, 18:48 |
ufaawesome писал(а): В UMA переделывал, ситуация такая же
Другой проц подкинуть, возможность есть?
