Текущее время: 15 ноя 2026, 20:19
 Заголовок сообщения: ASUS K53T (LA 7552P) При запуске ОС пропадает изображение
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 13:18
Добрый день, в ремонте я новенький, сильно не пинайте.
В общем, есть данный бук ASUS K53T у которого, по заявлению пропадает изображение при загрузке ОС.
При этом напряжение на всех узлах, в том числе и на видео присутствует. Но при загрузке ОС пропадает напряжение с проца.
Т.Е. пока я в БИОСЕ, все в порядке, но стоит дать загрузить ОС, проц вырубает.
Замерял напряжение на ШИМке (isl6267hrz-t) при этом на ней все входные напруги присутствуют, но нет выходных на проц.
Теперь вопрос. дело в ШИМе, либо это буянит ЮГ(вот кстати он 218-0755042)?
Всем спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K53T (LA 7552P) При запуске ОС пропадает изображение
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 15:02
на внешке тоже изо нету?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 15:12
На внешке тоже самое.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 15:22
Попробуйте перевести в UMA отключив дискретный видик путем снятия резистора PR908. Может в проблема в видео чипе.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 16:43
В UMA переделывал, ситуация такая же
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 17:02
привози))) посмотрим, а в безопаске тоже питание рубит?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 17:48
Другой проц подкинуть, возможность есть?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 17:59
Скажу сразу, видео исправно, подкидывался другой проц, в безопаске так же отрубает проц, через лайв СД работал около часа, были мысли, что при обращению к ЖД пропадает напруга, но нет. на лайв СД тоже вырубило.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017, 14:12
такая же проблема, решения не нашли?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53t (la-7552p Rev: 1.0) Взаимозаменяемость la-7552p на la-7322P rev. 1a
jjoloka
30 ноя 2017, 11:36
jjoloka Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K53T (LA-7552P) при не продолжительной работе выключается
Nexus2883
18
3350
14 июл 2020, 11:56
Nexus2883 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RX 570 4G при запуске тестов пропадает изображение
GrGosha
23 дек 2023, 12:24
izhyrnyy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53T (LA-7552P rev 1.0) Не работают USB порты.
Grey_li
4766
08 дек 2016, 14:03
Grey_li Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53T (QBL60 LA-7552P Rev 1.0) старт на 4 сек.
alexvpol
27 дек 2016, 00:07
alexvpol Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
