Текущее время: 07 июн 2024, 07:48
Kenner
Заголовок сообщения: Re: K56CB (K56CB) Нет изображения ч.2 Добавлено: 03 дек 2017, 16:31 |
Сообщения: 100 Откуда: Сочи
Psy писал(а): питание на матрицу есть? Так подсветка же есть... Или какое питание? ---------- Добавлено спустя 28 секунд: ---------- igor40 писал(а): а что на внешний? Ничего.
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: K56CB (K56CB) Нет изображения ч.2 Добавлено: 03 дек 2017, 16:35 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
Kenner писал(а): только подсветка Без HDD пост код AB.
должен показывать уже едид в матрице родной ?
Kenner
Заголовок сообщения: Re: K56CB (K56CB) Нет изображения ч.2 Добавлено: 04 дек 2017, 13:36 |
Maxim Skridonenko писал(а): едид в матрице родной ? Пардон. Не понял вопроса
Kenner
Заголовок сообщения: Re: K56CB (K56CB) Нет изображения ч.2 Добавлено: 04 дек 2017, 13:38 |
Lex66 писал(а): замените шлейф LVDS для начала Шлейф менял. Матрицу подкидывал. Матрицу брал аналог. Точь в точь нет под рукой. И тоже только подсветка матрицы. Изо нет.
Kenner
Заголовок сообщения: Re: K56CB (K56CB) Нет изображения ч.2 Добавлено: 04 дек 2017, 13:43 |
thomson39 писал(а): Прошивка(матрица) родная стоит? Скорее всего. До меня вроде нигде не был. Хотя надо уточнить. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: ---------- thomson39 писал(а): Я как счастливый обладатель данного бука периодически имел гемор с биосом, раз в полгода шить приходилось. БИОС шил.
