Текущее время: 16 ноя 2024, 22:06
 Заголовок сообщения: K56CB (K56CB) Нет изображения ч.2
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017, 11:53
Ещё один ноут с проблемой изображения.
Ноут включается. HDD моргает - загружается. Но на экране только подсветка.
Матрицу менял.
Шлейф менял.
UMA переделывал.
БИОС шил.
Без HDD пост код AB.
Дальше не знаю куда смотреть. Подскажите плз.
 Заголовок сообщения: Re: K56CB (K56CB) Нет изображения ч.2
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017, 13:59
питание на матрицу есть?
В сети
СообщениеДобавлено: 03 дек 2017, 02:41
а что на внешний?
только такое счастье закрыл ремонт с заменой видика, пришлось для стабильной работы пол платы вручную пропаять (мелочовка на старом припое двигалась)
СообщениеДобавлено: 03 дек 2017, 16:31
Так подсветка же есть...
Или какое питание?
---------- Добавлено спустя 28 секунд: ----------
igor40 писал(а):
а что на внешний?
Ничего.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2017, 16:35
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
Kenner писал(а):
только подсветка
должен показывать уже
едид в матрице родной ?
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 03 дек 2017, 19:32
замените шлейф LVDS для начала. для этого бука это очень частая проблема
Профессиональный ремонт ноутбуков и моноблоков в Екатеринбурге, т. 372-23-60
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017, 13:36
Пардон. Не понял вопроса
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017, 13:38
Прошивка(матрица) родная стоит?
Шлейф менял.
Матрицу подкидывал. Матрицу брал аналог. Точь в точь нет под рукой. И тоже только подсветка матрицы. Изо нет.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017, 13:40
Я как счастливый обладатель данного бука периодически имел гемор с биосом, раз в полгода шить приходилось. Но симптомы были другие
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017, 13:43
Скорее всего. До меня вроде нигде не был.
Хотя надо уточнить.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: ----------
БИОС шил.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017, 15:01
Проверяйте на матрице питание . И позвонить шину lvds будет не лишним..
Отправлено с моего SM-G930F через Tapatalk
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K56CB (K56CB) Asus K56CB замена LVDS разъема на плате.
Seko
05 июл 2016, 01:08
Seko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K56CB (K56CB) Нет изображения
awernet
20
4697
15 ноя 2017, 12:19
awernet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k56cb (k56cb) артефакты, замена n14p-ge-op-a2 ?
Ленар
14 авг 2017, 14:21
pbls Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K56CB (K56CB) не стартует, греется RT8206L
CepKo
10563
26 фев 2015, 14:53
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K56CB (K56CB) отключаются клавиатура и тачпад
CepKo
10 мар 2015, 14:41
ValeriyKeks Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kvadriga, pereiro и гости: 15
