Текущее время: 22 ноя 2024, 06:07
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: Asus n53sv (n53sn rev 2.2) Нет реакции на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 14 сен 2017, 14:33
Добрый день, ноутбук пришел без признаков жизни. Дежурки нет входные напряжения есть, если снять флешку дежурка поднимается. найден виновник на 28 ноге шим bq24740 pnp транзистор, заодно заменил чарджер. дежурка появилась но нет реакции на кнопку включения.
 Заголовок сообщения: Re: Asus n53sv (n53sn rev 2.2) Нет реакции на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 14 сен 2017, 15:17
Если флешка умерла, высока вероятность что мульт отъехал или хаб, а может и оба сразу, в обоих случаях невключайка.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2017, 15:22
флешка читается и пишется, менял на другую без изменений, мультик подкидывал, все так же
СообщениеДобавлено: 14 сен 2017, 15:35
так пройдитесь по -Power on sequence- схема есть в открытом доступе, в чем проблема то? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 14 сен 2017, 15:42
PM_RSMRST# 3.3 v, все сигналы есть. трабла какая то
СообщениеДобавлено: 14 сен 2017, 15:50
ну эт не последний
den0222 писал(а):
PM_RSMRST#
SUSB_EC# ?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2017, 15:58
SUSB_EC#_C-0,
SUSC_EC#_C-0
СообщениеДобавлено: 14 сен 2017, 16:15
den0222 писал(а):
, все сигналы есть.
дык не все есть всё же :a_g_a:
где затыкается? ...между 8м и 16 есть еще сигнальчики? :ti_pa:
8 PM_RSMRST#
9 ME_AC_PRESENT
10 PM_SUSACK#
11 PWR_SW#
12 PM_PWRBTN#
13(a) PM_ME_SLP_LAN#
13(b) PM_ME_SLP_A#
14 PM_SUSC#
15 PM_SUSB#
16 SUSC_EC#
+1.5V / +3V / +5V
17 SUSB_EC#
18 +0.8VS / +0.75VS / +1.5VS
/ +1.8VS / +3VS / +5VS
СообщениеДобавлено: 14 сен 2017, 16:25
PM_RSMRST#=3.3
ME_AC_PRESENT=3.3
PM_SUSACK#=0.3
PWR_SW#=3.3
PM_PWRBTN#=3.3
PM_ME_SLP_A#= 3.3
PM_SUSC#=0
PM_SUSB#=0
---------- Добавлено спустя 38 минут 24 секунды: ----------
я так понимаю не выдает эти сигналы хаб?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2017, 17:34
den0222 писал(а):
...я так понимаю не выдает эти сигналы хаб?
:a_g_a:
какие напруги тут?
SRTCRST#
RTCRST#
СообщениеДобавлено: 14 сен 2017, 17:42
rbttex RTCRST#= 3.2 SRTCRST# 3.2
СообщениеДобавлено: 14 сен 2017, 18:07
питание в норме, если
генерация на килогерцовом кварце хаба есть?
PM_PWRBTN# транслируется на мульт и далее на хаб
то с хабом скорее всего не все в порядке:)
з.ы. можно еще попразванивать кондёры на подложке хаба есть ли там меньше единици ома?
den0222 писал(а):
PM_SUSACK#=0.3
это смущает:)
СообщениеДобавлено: 14 сен 2017, 18:13
rbttex PM_PWRBTN# не ложится в 0 при нажатии кнопки включения
СообщениеДобавлено: 14 сен 2017, 18:17
а PWR_SW# ?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2017, 18:19
да
rbttex писал(а):
а PWR_SW# ?
---------- Добавлено спустя 9 минут 25 секунд: ----------
Поднял ногу мульта, та же песня,не падает
СообщениеДобавлено: 14 сен 2017, 18:51
а чем смотришь? там импульс проскакивает, осцилом надо глянуть.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2017, 18:57
мультиком смотрю, осцила нету. Если мультиконтроллер траслирует этот сигнал, то мультиконтроллер я снял с рабочего донора. по логике все должно быть ок
СообщениеДобавлено: 14 сен 2017, 21:23
да мульт транслирует, ну тогда что... всё уперлось в хаб:)
СообщениеДобавлено: 14 сен 2017, 22:35
осталось подкинуть проверить
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017, 10:26
Анолагичная ситуация.Помогла замена хаба?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017, 12:35
нет пока еще, трафарет жду.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018, 13:53
Замена хаба помогла
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю материнку для asus n53sv n53sm или n53sn
в форуме Куплю | Buy
raudi
27 дек 2014, 20:00
7off-service Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus n53sn (N53sv v2.2) тест кеша в аиде.
kyssa
10 сен 2020, 15:29
kyssa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus n53sn (N53SV) Самостарт и нет инициализации
radio-h
13 ноя 2017, 10:56
radio-h Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N53SN (N53SV REV 2.0) не видит зу
djtorian
1351
14 дек 2020, 23:02
djtorian Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. N53SV-SX042D (N53SN) Нет питания +VCORE
Ivanches
1037
10 июл 2023, 23:17
VOvoshch Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 115
