Текущее время: 26 июн 2024, 02:33
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ] |
rbttex
Заголовок сообщения: Re: Asus n53sv (n53sn rev 2.2) Нет реакции на кнопку включения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 сен 2017, 15:50 |
Зарегистрирован: 05 янв 2013, 14:50 Наличности на руках: 68.20 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 83 Откуда: Измаил
ну эт не последний den0222 писал(а): PM_RSMRST# SUSB_EC# ?
![](images/spacer.gif) |
rbttex
Заголовок сообщения: Re: Asus n53sv (n53sn rev 2.2) Нет реакции на кнопку включения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 сен 2017, 16:15 |
den0222 писал(а): , все сигналы есть. дык не все есть всё же где затыкается? ...между 8м и 16 есть еще сигнальчики? 8 PM_RSMRST# 9 ME_AC_PRESENT 10 PM_SUSACK# 11 PWR_SW# 12 PM_PWRBTN# 13(a) PM_ME_SLP_LAN# 13(b) PM_ME_SLP_A# 14 PM_SUSC# 15 PM_SUSB# 16 SUSC_EC# +1.5V / +3V / +5V 17 SUSB_EC# 18 +0.8VS / +0.75VS / +1.5VS / +1.8VS / +3VS / +5VS
rbttex
Заголовок сообщения: Re: Asus n53sv (n53sn rev 2.2) Нет реакции на кнопку включения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 сен 2017, 17:34 |
den0222 писал(а): ...я так понимаю не выдает эти сигналы хаб? какие напруги тут? SRTCRST# RTCRST#
rbttex
Заголовок сообщения: Re: Asus n53sv (n53sn rev 2.2) Нет реакции на кнопку включения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 сен 2017, 18:07 |
питание в норме, если генерация на килогерцовом кварце хаба есть? PM_PWRBTN# транслируется на мульт и далее на хаб то с хабом скорее всего не все в порядке:) з.ы. можно еще попразванивать кондёры на подложке хаба есть ли там меньше единици ома? den0222 писал(а): PM_SUSACK#=0.3 это смущает:)
den0222
Заголовок сообщения: Re: Asus n53sv (n53sn rev 2.2) Нет реакции на кнопку включения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 сен 2017, 18:19 |
Зарегистрирован: 07 дек 2015, 13:55 Наличности на руках: 2.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 108 Откуда: Ростов
да rbttex писал(а): а PWR_SW# ? ---------- Добавлено спустя 9 минут 25 секунд: ---------- Поднял ногу мульта, та же песня,не падает
rbttex
Заголовок сообщения: Re: Asus n53sv (n53sn rev 2.2) Нет реакции на кнопку включения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 сен 2017, 18:51 |
den0222 писал(а): PM_PWRBTN# не ложится в 0 при нажатии кнопки включения а чем смотришь? там импульс проскакивает, осцилом надо глянуть.
rbttex
Заголовок сообщения: Re: Asus n53sv (n53sn rev 2.2) Нет реакции на кнопку включения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 сен 2017, 21:23 |
den0222 писал(а): Если мультиконтроллер траслирует этот сигнал да мульт транслирует, ну тогда что... всё уперлось в хаб:)
