Текущее время: 29 май 2024, 12:37
Orbita105
Заголовок сообщения: ASUS K551L (S551LB REV: 2.2) Скачет питание по +VGA_VCORE Добавлено: 11 мар 2018, 15:01 |
Сообщения: 23 Откуда: Армавир
Здравствуйте участники форума! Пришёл сей ноут с проблемой нет изо, при включении загораются индикаторы num lock и caps lock и горят постоянно, обращение к hhd есть, зарядка есть.Вскрытие показало следующее , при подключении лбп потребление 10мА, дежурки подымаются, если подключить с вставленной батареей потребление 1.45А, (зарядка есть),после нажатия на кнопку происходить следуеще: потребление тока скачет от 0.45А до 0.8А, винт начинает крутить минут через 5,на матрице под ярким светом видно как проскакивают белые полосы, напруги 1.35в 1.8в подымаются, +VCA_VCORE начинает прыгать от 0.4в до 0.8в. схемы на него у меня нет, есть BoardView. кз не нашёл подскажите в каком направлении искать.
Boglen
Заголовок сообщения: Re: ASUS K551L (S551LB REV: 2.2) Скачет питание по +VGA_VCORE Добавлено: 11 мар 2018, 16:59 |
Зарегистрирован: 02 апр 2016, 18:48 Наличности на руках: 1,574.51
Сообщения: 1232 Откуда: Ekb
vinservice писал(а): роверить вывод изо на внешний моник. Запустить мать с планкой озу и без. Проверить сопротивление по USB датам относительно GND. Подпаять пост карту к JDEBUG1 и посмотреть на каком коде останавливается ини. Прошить биос. Последний пункт поместить после первых двух. На нескольких асерах сталкивался с такой бедой - из-за кривой прошивки платформа постоянно ресетилась на ранних этапах инициализации и питание видео по показаниям мультиметра прыгало туда-сюда. Все-таки простой прибор полной картины не покажет - то что кажется хаотичным, на ослике выглядит как старт-стоп.
