Текущее время: 26 ноя 2026, 22:57
 Заголовок сообщения: ASUS K551L (S551LB REV: 2.2) Скачет питание по +VGA_VCORE
СообщениеДобавлено: 11 мар 2018, 14:01
Здравствуйте участники форума! Пришёл сей ноут с проблемой нет изо, при включении загораются индикаторы num lock и caps lock и горят постоянно, обращение к hhd есть, зарядка есть.Вскрытие показало следующее , при подключении лбп потребление 10мА, дежурки подымаются, если подключить с вставленной батареей потребление 1.45А, (зарядка есть),после нажатия на кнопку происходить следуеще: потребление тока скачет от 0.45А до 0.8А, винт начинает крутить минут через 5,на матрице под ярким светом видно как проскакивают белые полосы, напруги 1.35в 1.8в подымаются, +VCA_VCORE начинает прыгать от 0.4в до 0.8в. схемы на него у меня нет, есть BoardView. кз не нашёл подскажите в каком направлении искать.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K551L (S551LB REV: 2.2) Скачет питание по +VGA_VCORE
СообщениеДобавлено: 11 мар 2018, 15:21
Проверить вывод изо на внешний моник.
Запустить мать с планкой озу и без.
Проверить сопротивление по USB датам относительно GND.
Подпаять пост карту к JDEBUG1 и посмотреть на каком коде останавливается ини.
Прошить биос.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2018, 15:38
пробовал менять планку памяти, моник подключить не получится там только HDMI выход, и память распаяная есть. Пост карта сгорела новую ещё не приабрёл. Как буду в мастерской попробую прошить биос, и проверю юсб.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2018, 15:59
Прошить биос.
Последний пункт поместить после первых двух.
На нескольких асерах сталкивался с такой бедой - из-за кривой прошивки платформа постоянно ресетилась на ранних этапах инициализации и питание видео по показаниям мультиметра прыгало туда-сюда. Все-таки простой прибор полной картины не покажет - то что кажется хаотичным, на ослике выглядит как старт-стоп.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 19:14
прошил биос ноутбук завёлся, стоит на тесте аидой, пока всё нормально. Всем спасибо кто откликнулся. Тему закрываю. :co_ol:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus S551LB (S551LB) нет подсветка
alikhan.makhanbetov
01 окт 2020, 12:19
vitalyz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k551l (S551lb rev: 2.2 ) Помощь с названием элемента. И номиналы сгнивших резисторов.
Dastan369
15 ноя 2021, 15:38
Uicholi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K551L (S551LB) Не включается
gogoer
7060
16 янв 2019, 07:19
elliptic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus K551L (S551LB) не включается
Alex86a
14
3777
29 ноя 2022, 00:06
Alex86a Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sumsung R528 (Bremen-UL rev:1.2) Скачет питание CPU
в форуме Samsung
traderml
3405
12 янв 2018, 00:37
traderml Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Costabrava, Yandex [BOT] и гости: 95
