Текущее время: 23 май 2024, 08:12
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
madcore
Заголовок сообщения: Asus EEE PC 900 (900 rev. 1.2) Проблема с питанием Добавлено: 22 мар 2018, 18:15 |
Сообщения: 2 Откуда: Pskov
Есть старый нетбук, проблема, казалось бы известная - нормально работает только от батареи. Родная si4925bdy когда-то сгорела от бп 19в, заменил на irf7328, все вроде бы хорошо. При попытке заменить модуль памяти с 1ГБ на 2ГБ то же самое - непременно сгорает этот же ключ(пробовал 2 раза:). Работа от батареи при этом не нарушается. Тот же модуль памяти без проблем работает на похожем eeePC701. Что может быть не так в цепи питания, что неродной модуль памяти убивает irf7328? Может попробовать что-то вроде ao4805? Собственно, от него сейчас требуется работа только в стационарном режиме от адаптера, батарея совсем ни к чему, может проще вообще этот ключ обойти?
