Текущее время: 07 ноя 2026, 14:53
 Заголовок сообщения: Asus EEE PC 900 (900 rev. 1.2) Проблема с питанием
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 17:15
Есть старый нетбук, проблема, казалось бы известная - нормально работает только от батареи.
Родная si4925bdy когда-то сгорела от бп 19в, заменил на irf7328, все вроде бы хорошо.
При попытке заменить модуль памяти с 1ГБ на 2ГБ то же самое - непременно сгорает этот же ключ(пробовал 2 раза:). Работа от батареи при этом не нарушается. Тот же модуль памяти без проблем работает на похожем eeePC701.
Что может быть не так в цепи питания, что неродной модуль памяти убивает irf7328? Может попробовать что-то вроде ao4805?
Собственно, от него сейчас требуется работа только в стационарном режиме от адаптера, батарея совсем ни к чему, может проще вообще этот ключ обойти?
 Заголовок сообщения: Re: Asus EEE PC 900 (900 rev. 1.2) Проблема с питанием
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 17:59
Входные ключи просто так ведь не "дохнут". КЗ в нагрузке, перегрузка по току, элементы неисправные в обвесе. Без нормальной диагностики с замерами бесполезно что-то предполагать. Питание памяти смотрите, севера - контроллер же в нем. Танталы наверняка изжили себя уже.
З.Ы. На технических форумах принято озвучивать позиционные обозначения (исключение отсутствие шелкографии или схемы) и назначение элементов.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP elitepad 900 (QPJ80 LA-8781P Rev: 1.0) HP elitepad 900 нужен bios Дамп на версию 64ГБ
CJIABA
13 дек 2016, 15:10
CJIABA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus eee pc900 (900 rev1.2) Адаптер вместо батареи
Qwerty1234567890
3098
21 мар 2018, 17:14
madcore Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Eee PC 900 (P900 rev1.2G) Не включается
obsiralos
16
5913
17 фев 2017, 17:39
obsiralos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS Eee PC 1015BX (ASUS Eee PC 1015BX) Не включается
Levontay
16 май 2023, 19:01
Snicker7 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus eee pc 901 (atom) Востоновление батареи EEE PC
siriusvs
26 дек 2016, 17:40
Ewwwgeny Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dobry, Nikolai071, wersus2009, x-palmer-x и гости: 125
