Текущее время: 22 ноя 2024, 10:24
 Заголовок сообщения: X540S (X540SA Rev 2.1) Определение компонента.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 21:25
Всем доброго здравия. Предисловие... Имеется ноутбук Asus x540s после залития глицерином (со слов клиента). Пришел с тем что не включается, индикатор заряда горит постоянно. Дежурка есть и 3.3 и 5в. На кнопке 3.3 присутствует. Биос 1.8в есть, прошивку сверил все сходится. Потребление по ЛБП 0.01А. Чарждер bq735 исправен. При проверке далее выявил мертвый ШИМ up9011q отгоревший резистор на 7 ноге шима и дохлый проц. Сопротивление по PL8301 +1.05VSUS_VO порядка 2 Ом. Понимаю что это критически мало, и проц дохлый. Так собственно вопрос, Какой номинал резистора должен стоят на 7 выводе Шима UP9011Q?
Мудр не тот, кто доказал что-либо, а тот, кто зная истину, не стал спорить.
 Заголовок сообщения: Re: X540S (X540SA Rev 2.1) Определение компонента.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018, 00:10
560к на одном форуме вычитал
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018, 06:45
Тоже читал где-то что 560кОм. Но в надежде что может у кого есть даташит или схема, ну или плата под рукой такая и смогут указать точный номинал. Я схему на это чудо не нашел (
СообщениеДобавлено: 18 апр 2018, 14:39
Если верить куску схемы от другого бука с таким же шимом, на 7 выводе резистор должен стоять на 560k. Ставлю решено.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Видеокарта Gigabyte RX5700xt. Нужна помощь в определение компонента.
stygy
15 фев 2021, 20:13
stygy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x540s (X540s) Замена процессора
Никулин Дмитрий
17 янв 2018, 18:43
Никулин Дмитрий Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X540S (X540S) Серый экран. Звук есть.
PC-Masters
17 фев 2018, 20:24
Teymur Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X540S (x540sa rev 2.0) не включается
Delux
09 авг 2016, 14:24
sanchezovich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x540s (X540SA rev 2.1) Увеличение распаяной ОЗУ
Freedom7775777
29 мар 2017, 17:36
Freedom7775777 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ajax329, Blewl, Niceeffete, tolkiengen и гости: 131
