Текущее время: 26 июн 2024, 09:56
Klassic
Заголовок сообщения: X540S (X540SA Rev 2.1) Определение компонента. [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 апр 2018, 21:25 |
Зарегистрирован: 16 май 2015, 00:01 Наличности на руках: 24.02 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 9 Откуда: Омск
Всем доброго здравия. Предисловие... Имеется ноутбук Asus x540s после залития глицерином (со слов клиента). Пришел с тем что не включается, индикатор заряда горит постоянно. Дежурка есть и 3.3 и 5в. На кнопке 3.3 присутствует. Биос 1.8в есть, прошивку сверил все сходится. Потребление по ЛБП 0.01А. Чарждер bq735 исправен. При проверке далее выявил мертвый ШИМ up9011q отгоревший резистор на 7 ноге шима и дохлый проц. Сопротивление по PL8301 +1.05VSUS_VO порядка 2 Ом. Понимаю что это критически мало, и проц дохлый. Так собственно вопрос, Какой номинал резистора должен стоят на 7 выводе Шима UP9011Q?
_________________ Мудр не тот, кто доказал что-либо, а тот, кто зная истину, не стал спорить.
![](images/spacer.gif) |
