Люди добрые помогите советом. Ноутбук приходит уже третий раз. Когда его принесли он не реагировал на кнопку включения. Прошил биос дампом с этого сайта написано инженерный. Помогло но не на долго. Все работает отдал клиенту но пришел через неделю с такой же проблемой сняк крышку и скинув аккумулятор и сразу же его подсоединил он запустился как ни в чем не бывало. Значит это не биос слетает. Что может себя так вести скинув акум и подсоединив вновь он начинает работать. ЕСЛИ ТАК И ОСТАВИТЬ КЛИЕНТ ГОВОРИТ ЧТО РАБОТАЕТ НЕДЕЛЮ ПОТОМ ОНА ВЫКЛЮЧАЕТ И ВСЕ СНОВА НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ.
serega1576
Заголовок сообщения: Re: asus zenbook ux301L (UX301LA) не реагирует на кнопку включения
Добавлено: 15 май 2018, 05:18
Зарегистрирован: 15 мар 2016, 06:03 Наличности на руках: 1,546.83 Сообщения: 853 Откуда: Ангарск
Проверьте условия старта, когда нет реакции на кнопку включения. БИОС шили по модели ноутбука, платформы платы, или по наклейке?
soxaRRRR
биос шил по модели наклейки внутри на оперативке и два разных шил LA и LAA у меня LAA ведут себя одинаково флешку биоса новую поставил точно такую же
serega1576
Добавлено: 15 май 2018, 07:08
У вас там bga мульт IT8585VG? Проверьте сигнал LID_SW на резисторе R3008. ---------- Добавлено спустя 7 минут 44 секунды: ---------- И далее: +3VA_EC - можно померить на С3006 AC_IN_OC# - смотрите на R3008 EC_RST# - смотрите на R3203 и т.д. Это не все сигналы. Схемы нет, но есть Boardview. Так же вроде в сети есть Repair guide на данную плату. Если нужен Boardview, скажите почту, отправлю вам архив.
focs
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 45
