Текущее время: 20 ноя 2026, 13:54
 Заголовок сообщения: asus zenbook ux301L (UX301LA) не реагирует на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 15 май 2018, 04:12
Люди добрые помогите советом. Ноутбук приходит уже третий раз. Когда его принесли он не реагировал на кнопку включения. Прошил биос дампом с этого сайта написано инженерный. Помогло но не на долго. Все работает отдал клиенту но пришел через неделю с такой же проблемой сняк крышку и скинув аккумулятор и сразу же его подсоединил он запустился как ни в чем не бывало. Значит это не биос слетает. Что может себя так вести скинув акум и подсоединив вновь он начинает работать. ЕСЛИ ТАК И ОСТАВИТЬ КЛИЕНТ ГОВОРИТ ЧТО РАБОТАЕТ НЕДЕЛЮ ПОТОМ ОНА ВЫКЛЮЧАЕТ И ВСЕ СНОВА НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ.
 Заголовок сообщения: Re: asus zenbook ux301L (UX301LA) не реагирует на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 15 май 2018, 04:18
Проверьте условия старта, когда нет реакции на кнопку включения. БИОС шили по модели ноутбука, платформы платы, или по наклейке?
СообщениеДобавлено: 15 май 2018, 04:25
биос шил по модели наклейки внутри на оперативке и два разных шил LA и LAA у меня LAA ведут себя одинаково флешку биоса новую поставил точно такую же
СообщениеДобавлено: 15 май 2018, 06:08
У вас там bga мульт IT8585VG? Проверьте сигнал LID_SW на резисторе R3008.
---------- Добавлено спустя 7 минут 44 секунды: ----------
И далее:
+3VA_EC - можно померить на С3006
AC_IN_OC# - смотрите на R3008
EC_RST# - смотрите на R3203
и т.д. Это не все сигналы. Схемы нет, но есть Boardview. Так же вроде в сети есть Repair guide на данную плату.
Если нужен Boardview, скажите почту, отправлю вам архив.
СообщениеДобавлено: 15 май 2018, 14:53
при такой неисправности менял мульт.
первопричина китайский бп.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus zenbook ux301L (UX301LA) Странная проблема
dornick
27 ноя 2017, 15:29
dornick Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. UX301LA (UX301LA-1ADE) опознать номинал
Hardware
07 дек 2016, 14:10
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. UX301LA (UX301LA REV.:2.1) Не включается
Kabanetto
2485
30 июн 2020, 08:58
Kabanetto Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-10 (LA-C771P) Не реагирует на кнопку включения. Нужен номинал резистора на кнопку включения
Cink
22
26187
02 ноя 2017, 11:41
Cink Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. UX301L (UX301LAA) Нет старта ,опознать деталь A3i0P
sergeywd533
06 окт 2019, 15:09
Сейчас этот форум просматривают: asderoff, Boris_k77, serSIM, slaiderpc, Вячеслав Марфин и гости: 277
