Текущее время: 22 ноя 2024, 07:25
 Заголовок сообщения: X455LD (X455LD R2.1) Неадекватное поведение чарджера, кулера и подозрительный DGPU
СообщениеДобавлено: 22 май 2018, 12:45
Приветствую, зашла ко мне на стол странная машинка. После включения показывает картинку, загружает систему, практически исправный ноутбук, но с момента включения плавно набирает обороты кулера до максимума, в очень редких случаях начинает дергать обороты от минимума до максимума, сигналы TAHO есть, на максимуме меандр с частотой ~150ГЦ, PWM присутствует. Чарджер работает так, при включенном ноуте заряда нет, обмена по SDA SCL нет (соответственно инфо о состоянии батареи в AIDA тоже нет), если ноутбук выключить и переподключить шнур адаптера, появляется обмен по SDA SCL, появляются импульсы на затворах транзисторов зарядной цепи, заряд АКБ идет, если после этого включить ноутбук обмен по SDA SCL прекращается, на зарядных транзисторах появляется шум с амплитудой адаптера (при выключенном ноуте видно четкие импульсы), если переподключить шнур адаптера, шум пропадает.
Что сделано, залил биос с чистым ME и чистой секцией EC, для верности прошил отдельно EC через программатор. Менял чарджер BQ24735 с донора, поведение никак не изменилось.
Еще обратил внимание, что в диспетчере устройств нет дискретки 820M, питание видика есть, посмотрел, что творится на мульте по SMB1_CLK и SMB1_DAT, обмена нет, при включении SMB1_CLK подтягивается к 3.3V, а вот на SMB1_DAT по нулям, проверил цепь до видика, все в порядке нигде не садит, до поступления #RESET на Q7602 уровень SMB1_DAT 3.3V, на видике у SMB1_DAT сопротивление как у SMB1_CLK десятки кОм.
Какова вероятность, что дохлый видик виновник неадекватного поведения чарджера и кулера? Как вообще работает дискретное видео на таких ноутбуках, оно ведь должно отображаться в диспетчере устройств?
Помогите с решением проблемы.
 Заголовок сообщения: Re: X455LD (X455LD R2.1) Неадекватное поведение чарджера, кулера и подозрительный DGPU
СообщениеДобавлено: 22 май 2018, 12:49
до прошивки видика также нет?
Биос шили по стикеру или по надписи на текстолите?
СообщениеДобавлено: 22 май 2018, 13:03
Прошивка прям с родной флешки, просто воткнул чистый ME и чистый EC.
По шинам мульта еще одна особенность, до включения есть обмен на SMB1_CLK и SMB1_DAT, в момент включения пролетает целая пачка на SMB1_DAT, а потом падает в 0. Видик же должен что то передавать во время работы, температуру например?
Устал от этого ноутбука, попробую на видик дуну =)
СообщениеДобавлено: 22 май 2018, 13:33
Лучше-бы батарею сменили на живую, чем всякой ерундой заниматься.
СообщениеДобавлено: 22 май 2018, 13:47
Почему вы решили что батарея мертвая? Сейчас в ноутбуке установлена свежая, но не заводская батарея, при выключенном ноутбуке, как я описал выше она заряжается и обменивается данными по шине. Оригинальная куда то потрачена, со слов владельца после возникновения неисправности в AIDA информацию о своем состоянии не отображала, не заряжалась, при выключенном ноуте заряжалась. Да ладно батарея, а что же с кулером и дискреткой?
---------- Добавлено спустя 37 минут 48 секунд: ----------
С проблемой чарджера разобрался, убрал транзисторы Q7601 и Q7602, которые коммутируют шину SMB1 к видику, теперь на включенном ноуте обмен нормально идет по SMB0 (мульт-аккум-чарджер), батарея заряжается, в AIDA состояние передается. Кулер по прежнему маслает, но походу ноги тоже от дохлого видика растут. Попробую довести ноут до ума, если владелец на чип раскошелится, по результатам отпишусь.
 Заголовок сообщения: Re: X455LD (X455LD R2.1) Неадекватное поведение чарджера, кулера и подозрительный DGPU  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 май 2018, 13:59
Докладываю, владелец от замены видика отказался. Попросил угомонить кулер. Отключение питаний видика NVVDD, PEX_VDD, 1.35VSG не помогло. Сварганил дамп с BIOS секцией от X455LA, записал, помогло, обороты растут с повышением температуры CPU.
Чарджер и кулер работают корректно. Мод. bios прилагается.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Неадекватное поведение кулера GTX750TI
madsam2291
11 июн 2024, 23:20
alfa19 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP370R5E-S06RU (Ramos rev 1 BA41-02175a) Неадекватное поведение
в форуме Samsung
Grizli_saratov
28 янв 2015, 11:36
Grizli_saratov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS FX705GM-EW187 (FX505GM MB REV.2.0) Неадекватное поведение кулеров
КириллAPK
24
5779
24 мар 2019, 19:44
КириллAPK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z710 (DUMBO2 ) Неадекватное поведение зарядки.
Uicholi
05 авг 2022, 09:32
Uicholi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo V130-15IGM (LV315GM_MB) Неадекватное поведение.
--=Alex=--
06 фев 2023, 21:51
--=Alex=-- Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: regroom, tikeXP, xehkok888, Yandex [BOT] и гости: 124
