Текущее время: 26 июн 2024, 10:53
technicien
Заголовок сообщения: X455LD (X455LD R2.1) Неадекватное поведение чарджера, кулера и подозрительный DGPU ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 май 2018, 12:45 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=58283_1477825871.jpg) |
Зарегистрирован: 30 авг 2016, 12:45 Наличности на руках: 1.11 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 147 Откуда: Омск
Приветствую, зашла ко мне на стол странная машинка. После включения показывает картинку, загружает систему, практически исправный ноутбук, но с момента включения плавно набирает обороты кулера до максимума, в очень редких случаях начинает дергать обороты от минимума до максимума, сигналы TAHO есть, на максимуме меандр с частотой ~150ГЦ, PWM присутствует. Чарджер работает так, при включенном ноуте заряда нет, обмена по SDA SCL нет (соответственно инфо о состоянии батареи в AIDA тоже нет), если ноутбук выключить и переподключить шнур адаптера, появляется обмен по SDA SCL, появляются импульсы на затворах транзисторов зарядной цепи, заряд АКБ идет, если после этого включить ноутбук обмен по SDA SCL прекращается, на зарядных транзисторах появляется шум с амплитудой адаптера (при выключенном ноуте видно четкие импульсы), если переподключить шнур адаптера, шум пропадает. Что сделано, залил биос с чистым ME и чистой секцией EC, для верности прошил отдельно EC через программатор. Менял чарджер BQ24735 с донора, поведение никак не изменилось. Еще обратил внимание, что в диспетчере устройств нет дискретки 820M, питание видика есть, посмотрел, что творится на мульте по SMB1_CLK и SMB1_DAT, обмена нет, при включении SMB1_CLK подтягивается к 3.3V, а вот на SMB1_DAT по нулям, проверил цепь до видика, все в порядке нигде не садит, до поступления #RESET на Q7602 уровень SMB1_DAT 3.3V, на видике у SMB1_DAT сопротивление как у SMB1_CLK десятки кОм. Какова вероятность, что дохлый видик виновник неадекватного поведения чарджера и кулера? Как вообще работает дискретное видео на таких ноутбуках, оно ведь должно отображаться в диспетчере устройств? Помогите с решением проблемы.
![](images/spacer.gif) |
technicien
Заголовок сообщения: Re: X455LD (X455LD R2.1) Неадекватное поведение чарджера, кулера и подозрительный DGPU ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 май 2018, 13:03 |
Міша Смич писал(а): до прошивки видика также нет? Прошивка прям с родной флешки, просто воткнул чистый ME и чистый EC. По шинам мульта еще одна особенность, до включения есть обмен на SMB1_CLK и SMB1_DAT, в момент включения пролетает целая пачка на SMB1_DAT, а потом падает в 0. Видик же должен что то передавать во время работы, температуру например? Устал от этого ноутбука, попробую на видик дуну =)
igils
Заголовок сообщения: Re: X455LD (X455LD R2.1) Неадекватное поведение чарджера, кулера и подозрительный DGPU ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 май 2018, 13:33 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,601.39 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 11555 Откуда: Ульяновск
technicien писал(а): Устал от этого ноутбука, попробую на видик дуну =) Лучше-бы батарею сменили на живую, чем всякой ерундой заниматься.
technicien
Заголовок сообщения: Re: X455LD (X455LD R2.1) Неадекватное поведение чарджера, кулера и подозрительный DGPU ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 май 2018, 13:47 |
igils писал(а): Лучше-бы батарею сменили на живую, чем всякой ерундой заниматься. Почему вы решили что батарея мертвая? Сейчас в ноутбуке установлена свежая, но не заводская батарея, при выключенном ноутбуке, как я описал выше она заряжается и обменивается данными по шине. Оригинальная куда то потрачена, со слов владельца после возникновения неисправности в AIDA информацию о своем состоянии не отображала, не заряжалась, при выключенном ноуте заряжалась. Да ладно батарея, а что же с кулером и дискреткой? ---------- Добавлено спустя 37 минут 48 секунд: ---------- С проблемой чарджера разобрался, убрал транзисторы Q7601 и Q7602, которые коммутируют шину SMB1 к видику, теперь на включенном ноуте обмен нормально идет по SMB0 (мульт-аккум-чарджер), батарея заряжается, в AIDA состояние передается. Кулер по прежнему маслает, но походу ноги тоже от дохлого видика растут. Попробую довести ноут до ума, если владелец на чип раскошелится, по результатам отпишусь.
