Текущее время: 03 июн 2024, 23:15
hans_alex
Заголовок сообщения: asus n551jx (unknow) очеь нужен биос Добавлено: 25 июн 2018, 03:15 |
Зарегистрирован: 06 апр 2014, 01:33 Наличности на руках: 276.32
Сообщения: 118 Откуда: Страна Советов
Доброго времени суток! Помогите, пожалуйста с биос. Не могу сам вытащить с оффициального асус. Пробовал фениксом, постоянно выдает ошибку... Что не так делаю? Прилагаю скрин ошибки и биос с офф. страницы асус для этого ноутбука.
hans_alex
Заголовок сообщения: Re: asus n551jx (unknow) очеь нужен биос Добавлено: 25 июн 2018, 04:24 |
Тут, но есть вероятность, что повреждем... ---------- Добавлено спустя 52 секунды: ---------- rhonda писал(а): пробуй вот этот Спасибо, завтра попробую и отпишусь!
smetankin
Заголовок сообщения: Re: asus n551jx (unknow) очеь нужен биос Добавлено: 25 июн 2018, 08:07 |
Зарегистрирован: 12 авг 2011, 22:22 Наличности на руках: 1,022.55
Сообщения: 456 Откуда: Москва Заблокирован
Міша Смич писал(а): На офф сайте только биос регион открой обновлялово с 800h и дамп с 200000h.... а регион лежит в начале тела прошивки - с 3000h...
hans_alex
Заголовок сообщения: Re: asus n551jx (unknow) очеь нужен биос Добавлено: 26 июн 2018, 01:49 |
Міша Смич писал(а): Я в курсе как собирать прошивку на основе родной и обновлялова Мiша, я думаю уважаемый человек Сметанкин эту пометку мне адресовал! Міша Смич писал(а): проще попросить Спасибо, что ткнули носом. Искать пытался, но не смог найти нужной инфы... Теперь по проблеме: 1) биос собрал, зашыл - изо нет 2) Биос N551JXF1.zip пробовал, эффект тот же. Предистория: На аппарате раскалялся хаб. Был заменен на новый. Еще выгорела катушка недалеко от хаба по 19В. Все заменил, ноут завелся. Протестировал. Аппарат получил долгий старт до лого около 18 сек. Понятно МЕ регион. Был отдан клиенту, т.к. он посчитал на этот момент не важным. Но через неделю принес обратно с просьбой исправить. Выпаял флэш, скинул данные с нее. При выпайке забыл вынуть смос батарейку. Поленился пойти принести новую флэш и решил после чистки МЕ региона (прогой me inject) прошить на старую. К сожалению безуспешно...флэш не проходила верификацию. Зашил в новую, но а дальше вы уже все знаете. На аппарате все неодходимые питания присутствуют...
Uomo
Заголовок сообщения: Re: asus n551jx (unknow) очеь нужен биос Добавлено: 26 июн 2018, 02:21 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 133.30
hans_alex писал(а): я думаю уважаемый человек Сметанкин эту пометку мне адресовал Возможно hans_alex писал(а): Зашил в новую такую как должна быть установлена на плате? Посткоды есть?
hans_alex
Заголовок сообщения: Re: asus n551jx (unknow) очеь нужен биос Добавлено: 26 июн 2018, 03:06 |
Міша Смич писал(а): такую как должна быть установлена на плате? Нет... стояла W25Q64FVSI Q, а поставил W25Q64FVSI G. Была в наличии. Міша Смич писал(а): Посткоды есть? К сожалению нет карты для Асус, только для Компалов.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: asus n551jx (unknow) очеь нужен биос Добавлено: 26 июн 2018, 12:51 |
hans_alex писал(а): возможно мой TL866CS глючит возможно попробуйте панельку под пайку или другой програматор
hans_alex
Заголовок сообщения: Re: asus n551jx (unknow) очеь нужен биос Добавлено: 26 июн 2018, 12:59 |
Міша Смич писал(а): попробуйте панельку под пайку Попробую чуток позже. Міша Смич писал(а): другой програматор Завтра приятель одолжит.
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: asus n551jx (unknow) очеь нужен биос Добавлено: 27 июн 2018, 12:47 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 409.61
rhonda писал(а): W25Q64FVSIQ и W25Q64FVSIG разные W25Q64FVSIG спокойно прошивается в quad'е принудительной галочкой QE=1 в софте minipro. Да и не припомню я чтобы на асусе это было критично, вот на HP да.
