Текущее время: 22 ноя 2024, 10:17
 Заголовок сообщения: asus n551jx (unknow) очеь нужен биос
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018, 03:15
Доброго времени суток!
Помогите, пожалуйста с биос. Не могу сам вытащить с оффициального асус.
Пробовал фениксом, постоянно выдает ошибку... :nez-nayu:
Что не так делаю?
Прилагаю скрин ошибки и биос с офф. страницы асус для этого ноутбука.
 Заголовок сообщения: Re: asus n551jx (unknow) очеь нужен биос
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018, 04:17
hans_alex
родной выложите
На офф сайте только биос регион
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018, 04:21
пробуй вот этот
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018, 04:24
Тут, но есть вероятность, что повреждем...
---------- Добавлено спустя 52 секунды: ----------
rhonda писал(а):
пробуй вот этот
Спасибо, завтра попробую и отпишусь!
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018, 08:07
Заблокирован
открой обновлялово с 800h и дамп с 200000h....
а регион лежит в начале тела прошивки - с 3000h...
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018, 13:11
smetankin
Я в курсе как собирать прошивку на основе родной и обновлялова :-):
ТУТ Примерно описывал как собрать, но это поиском пользоваться надо, проще попросить :-):
СообщениеДобавлено: 26 июн 2018, 01:49
Мiша, я думаю уважаемый человек Сметанкин эту пометку мне адресовал!
Міша Смич писал(а):
проще попросить
Спасибо, что ткнули носом. Искать пытался, но не смог найти нужной инфы...
Теперь по проблеме:
1) биос собрал, зашыл - изо нет
2) Биос N551JXF1.zip пробовал, эффект тот же.
Предистория:
На аппарате раскалялся хаб. Был заменен на новый. Еще выгорела катушка недалеко от хаба по 19В.
Все заменил, ноут завелся. Протестировал. Аппарат получил долгий старт до лого около 18 сек.
Понятно МЕ регион. Был отдан клиенту, т.к. он посчитал на этот момент не важным. Но через неделю принес обратно с просьбой исправить.
Выпаял флэш, скинул данные с нее. При выпайке забыл вынуть смос батарейку. Поленился пойти принести новую флэш и решил после чистки МЕ региона (прогой me inject) прошить на старую.
К сожалению безуспешно...флэш не проходила верификацию. Зашил в новую, но а дальше вы уже все знаете.
На аппарате все неодходимые питания присутствуют...
СообщениеДобавлено: 26 июн 2018, 02:21
Возможно :-):
hans_alex писал(а):
Зашил в новую
такую как должна быть установлена на плате?
Посткоды есть?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2018, 03:06
Нет...
стояла W25Q64FVSIQ, а поставил W25Q64FVSIG. Была в наличии.
Міша Смич писал(а):
Посткоды есть?
К сожалению нет карты для Асус, только для Компалов.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2018, 04:39
А Миша у вас правильно поинтересовался, флеши W25Q64FVSIQ и W25Q64FVSIG разные. Ищите оригинал флешь, у вас в этом проблема
Из даташита, стр. 86 и стр. 13
а биос я вам корректный дал.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2018, 12:10
Может флэш и живая. Никак не пойму, возможно мой TL866CS глючит.
Сегодня шли W25Q128FVIQ от асуса, биос был с паролем, так он мне тоже выдал, что верификация не возможна. Вроде в списке поддерживаемых эта флэш есть. Но точно не похоже на совпадение.
Флэшки вчера заказал. Будем ждать китайцев!
СообщениеДобавлено: 26 июн 2018, 12:51
возможно
попробуйте панельку под пайку или другой програматор
СообщениеДобавлено: 26 июн 2018, 12:59
Попробую чуток позже.
Міша Смич писал(а):
другой програматор
Завтра приятель одолжит.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2018, 12:47
W25Q64FVSIG спокойно прошивается в quad'е принудительной галочкой QE=1 в софте minipro. Да и не припомню я чтобы на асусе это было критично, вот на HP да.
 Заголовок сообщения: Re: asus n551jx (unknow) очеь нужен биос  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018, 09:00
Все решилось! Прошли на другом мини про родную флэш без проблем, для уверенности несколько раз и с разными адаптерами.
После этого решил прошить еще раз на моем прграмматоре и к удивлению она тоже прошилась.
Не знаю, что это было...
В результате так и есть, проблема была из-за разницы флэшек и похоже на этом аппарате это было ввжно.
Никакие биосы не пробовал, прошли оригинальный с исправленным МЕ.
Всем спасибо!!! Тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus n551jx (N551JK REV 2.0) Прошивка мультиконтроллера
makar303
2340
10 дек 2021, 15:41
Русич Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g555 (G555 la-5972p Rev: 1.0 ) в биос unknow processor и cиний экран смерти 0x000000A5
acelectric
21 апр 2016, 20:25
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus 1070 - Unknow IC
deathdealer9982
26 дек 2023, 12:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba PTM40E-1C8039AR (unknow) Помогите опознать видяху
в форуме Toshiba
RemR
04 ноя 2017, 11:52
most-dj Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Huawei MatePad Pro MRX-W29 imei unknow нет imei
в форуме Huawei
Sashft
16 май 2023, 22:33
Sashft Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Blewl, Niceeffete, samsonov54, tolkiengen, Vsadnik11 и гости: 122
