Текущее время: 23 май 2024, 23:33
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ] |
sibirian669
Заголовок сообщения: Asus K50ab не заряжает батарею Добавлено: 19 апр 2012, 13:04 |
Сообщения: 404 Откуда: Череповец
батарея определяется, если её зарядить на другом ноутбуке , то мой от неё работает пока не разрядит, при подключении блока питания винда пишет что батарея заряжается но уровень не поднимается выше 40%, лампочка о том что заряд идёт горит. Менял микросхему чарджера, пропаивал и мыл контакты к батарее на плате, менял ключи около чарджера. Взял две одинаковых платы K50AB, померял напряжения при подключенных батареях, напряжения идентичны, одно основное питающее и два сигнальных по 3.3 вольта, менял местами батареи, эффект тот-же. У меня идеи кончились, кто-нибудь встречался с такой проблемой?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus K50ab не заряжает батарею Добавлено: 19 апр 2012, 20:02 |
sibirian669 писал(а): не нашёл как в семёрке посмотреть тип батареи А если посмотреть специализированой утилитой - Battery monitor например?
Alekc70
Заголовок сообщения: Re: Asus K50ab не заряжает батарею Добавлено: 19 апр 2012, 23:57 |
Зарегистрирован: 29 авг 2011, 22:38 Наличности на руках: 31.25
Сообщения: 388 Откуда: Тверская обл.
sibirian669 писал(а): сегодня шил последнюю версию, не помогло Надеюсь, шили на программаторе...
Alekc70
Заголовок сообщения: Re: Asus K50ab не заряжает батарею Добавлено: 20 апр 2012, 00:11 |
sibirian669 писал(а): шил как раз не на программаторе, а из под доса , не думаю что в данном случае это критично, вообще стараюсь меньше шить с проггера Вообще-то, правильнее шить именно на программаторе. Если я неправ - пусть поправят. Было несколько случаев, когда помогала прошивка только на программаторе. Хотя случаи всякие бывают, да и быстрее из-под доса - не надо ничего разбирать и отпаивать... И опять же - не всегда помогает последняя версия прошивки.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus K50ab не заряжает батарею Добавлено: 20 апр 2012, 07:38 |
sibirian669 писал(а): шил как раз не на программаторе В этом случае EC Firmware может не обновляться.
V01demar
Заголовок сообщения: Re: Asus K50ab не заряжает батарею Добавлено: 20 апр 2012, 17:01 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 16:20 Наличности на руках: 11.92
Сообщения: 583 Откуда: Донецк
sibirian669 писал(а): Менял микросхему чарджера, А его название можете написать ?
unit1
Заголовок сообщения: Re: Asus K50ab не заряжает батарею Добавлено: 20 апр 2012, 17:48 |
Сообщения: 1944 Откуда: Ukraine
sibirian669 писал(а): прошил биос на программаторе, ничего не поменялось это прогнозируемо... V01demar писал(а): А его название можете написать ? 39мв132 вообщето схема есть и на этом сайте ,да и в интернете она не секрет давно... вы толком объясните ,что у вас происходит? если я правильно понял,батарея заряжается до 40% ,а потом что происходит? она перестает определяться мультом?сигнал enb на чарджер пропадает? что на затворах полевиков чарджера после 40% напишите более понятно,что происходит!
V01demar
Заголовок сообщения: Re: Asus K50ab не заряжает батарею Добавлено: 20 апр 2012, 18:05 |
unit1 писал(а): 39мв132 вообщето схема есть и на этом сайте ,да и в интернете она не секрет давно...
Я собственно с целью уточнить , схема у меня есть от K40ab . Думаю различий особых в схеме нет. Я бы еще глянул на PR9209.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus K50ab не заряжает батарею Добавлено: 21 апр 2012, 09:22 |
sibirian669 писал(а): от неё работает пока не разрядит, при подключении блока питания винда пишет что батарея заряжается но уровень не поднимается выше 40% sibirian669 писал(а): ноутбук совсем не заряжает батарею Так до 40% всё-таки заряжает или нет? Если заряжает, то может дело в том, что чарджер не правильно выставляет максимальное напряжение? В этом случае следует обратить внимание на напряжение на выводе ADJ3(18) MB39A132
V01demar
Заголовок сообщения: Re: Asus K50ab не заряжает батарею Добавлено: 21 апр 2012, 10:57 |
siberian писал(а): sibirian669 писал(а): от неё работает пока не разрядит, при подключении блока питания винда пишет что батарея заряжается но уровень не поднимается выше 40% sibirian669 писал(а): ноутбук совсем не заряжает батарею Так до 40% всё-таки заряжает или нет? Если заряжает, то может дело в том, что чарджер не правильно выставляет максимальное напряжение? В этом случае следует обратить внимание на напряжение на выводе ADJ3(18) MB39A132 Дело в том что подобная проблема была несколько раз на самсах (там где max1909e) ,после его замены приходилось менять и резистор между ногами CSIN и CSIP. siberian Вы правы , судя по datasheet Charge voltage control block setting input pin. ADJ3 pin “GND” :Charge voltage 4.00 V/Cell ADJ3 pin “1.1 V to 2.2 V” :Charge voltage 2 ADJ3 pin voltage/Cell ADJ3 pin “2.4 V to 3.9 V” :Charge voltage 4.35 V/Cell ADJ3 pin “4.1 V to VREF” :Charge voltage 4.20 V/Cell Ждем автора
