Текущее время: 28 сен 2024, 22:55
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: Asus K50ab не заряжает батарею
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012, 13:04
батарея определяется, если её зарядить на другом ноутбуке , то мой от неё работает пока не разрядит, при подключении блока питания винда пишет что батарея заряжается но уровень не поднимается выше 40%, лампочка о том что заряд идёт горит.
Менял микросхему чарджера, пропаивал и мыл контакты к батарее на плате, менял ключи около чарджера.
Взял две одинаковых платы K50AB, померял напряжения при подключенных батареях, напряжения идентичны, одно основное питающее и два сигнальных по 3.3 вольта, менял местами батареи, эффект тот-же.
У меня идеи кончились, кто-нибудь встречался с такой проблемой?
 Заголовок сообщения: Re: Asus K50ab не заряжает батарею
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012, 13:32
А делитель напряжения? Естли напряжения занижины можеи проблема в цепочьке измерения напряжения на батарее.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012, 13:42
а как его проверить? и собстно где искать?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012, 14:15
Так он не заряжает батарею или заряжает до 40%?
В Windows определяется тип батареи?(SCL,SDA доходят до IT8512?)
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012, 18:41
не нашёл как в семёрке посмотреть тип батареи =(
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012, 20:02
А если посмотреть специализированой утилитой - Battery monitor например?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012, 20:24
поставил Battery monitor , при подключении питания на пару секунд Charge rate показывает определённое значение, потом оно пропадает и остаются такие символы --
батарею не заряжает совсем
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012, 23:46
А биос пробовали шить?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012, 23:53
сегодня шил последнюю версию, не помогло
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012, 23:57
Надеюсь, шили на программаторе...
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012, 00:00
шил как раз не на программаторе, а из под доса , не думаю что в данном случае это критично, вообще стараюсь меньше шить с проггера
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012, 00:11
Вообще-то, правильнее шить именно на программаторе. Если я неправ - пусть поправят. Было несколько случаев, когда помогала прошивка только на программаторе. Хотя случаи всякие бывают, да и быстрее из-под доса - не надо ничего разбирать и отпаивать... И опять же - не всегда помогает последняя версия прошивки.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012, 07:38
В этом случае EC Firmware может не обновляться.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012, 16:28
прошил биос на программаторе, ничего не поменялось
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012, 17:01
А его название можете написать ?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012, 17:48
это прогнозируемо... :-)
39мв132 вообщето схема есть и на этом сайте ,да и в интернете она не секрет давно...
вы толком объясните ,что у вас происходит?
если я правильно понял,батарея заряжается до 40% ,а потом что происходит?
она перестает определяться мультом?сигнал enb на чарджер пропадает?
что на затворах полевиков чарджера после 40%
напишите более понятно,что происходит!
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012, 18:05
Я собственно с целью уточнить :-): , схема у меня есть от K40ab . Думаю различий особых в схеме нет.
Я бы еще глянул на PR9209.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012, 19:21
ноутбук совсем не заряжает батарею, как было 40% так и есть, хотя в винде пишет что заряжает,причём от заряженой батареи вполне работает, но не заряжает
по питаниям : на коннекторе батареи при подключенной батарее и питании такие напряжения
1 10.8вольт
2 10.8 вольт
3 земля
4 земля
5 3.3 вольта SMB0_DAT_CLK_CON
6 3.3 вольта SMB0_DAT_BAT_CON
7 0 вольт TS1#_BAT_CON
8 земля
9 земля
при просто подключенной батарее напряжения те же
при подключенном питании но отключенной батарее на 1и 2 ногах 0,12 вольта, а на 7 ноге появляется 5 вольт, остальные напряжения теже
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012, 21:20
а напряжение enb с мультика приходит или нет при подключенной батарее?
95нога ite8500(02)???
СообщениеДобавлено: 21 апр 2012, 09:22
Так до 40% всё-таки заряжает или нет?
Если заряжает, то может дело в том, что чарджер не правильно выставляет максимальное напряжение? В этом случае следует обратить внимание на напряжение на выводе ADJ3(18) MB39A132
СообщениеДобавлено: 21 апр 2012, 10:57
Дело в том что подобная проблема была несколько раз на самсах (там где max1909e) ,после его замены приходилось менять и резистор между ногами CSIN и CSIP.
siberian Вы правы , судя по datasheet
Charge voltage control block setting input pin.
ADJ3 pin “GND” :Charge voltage 4.00 V/Cell
ADJ3 pin “1.1 V to 2.2 V” :Charge voltage 2 ADJ3 pin voltage/Cell
ADJ3 pin “2.4 V to 3.9 V” :Charge voltage 4.35 V/Cell
ADJ3 pin “4.1 V to VREF” :Charge voltage 4.20 V/Cell
Ждем автора :-):
 Заголовок сообщения: Re: Asus K50ab не заряжает батарею  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 апр 2012, 18:04
ноутбук совсем не заряжает батарею, на 40% она заряжена на другом ноутбуке
сигнал CHG_EN с мульта уходит на шим и там и там 3.3 вольта
напряжение на выводе ADJ3(18) 2 вольта
нашёл донора на эту плату и внимательно изучил обвязку, нашёл сдутый PC9209, запаял с донора и зарядка пошла
Всем спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K50ab (Asus K50ab) Перегрев
Max13111987
3950
04 июл 2016, 11:38
promistik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K50AB (K50AB) пост-код 2Ah
AL._.EX
28 ноя 2016, 17:56
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K50AB (PN: 60-nvxmb1000-D15 K50AB) замена системной платы от донора
jake_qwert
18 авг 2018, 00:44
jake_qwert Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K50AB (K40AB) Подскажите чем заменить K40AB/K50AB
Eriol1
1215
03 ноя 2021, 18:55
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k53sd (Asus k53sd rev5.1) не заряжает батарею
kairtel
3546
15 фев 2017, 07:57
Aleks5517 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: rusi и гости: 145
