Текущее время: 02 июн 2024, 22:49
ajax329
Заголовок сообщения: X75VB (X75VC) нет дискретной видеокарты в ОС Добавлено: 18 июл 2016, 15:24 |
Сообщения: 251 Откуда: новый уренгой
Принесли ноут, после самостоятельного ремонта, не вкл. Все проверил выяснил проблему, плату поставили и забыли прикрыть диэлектрической пленкой, спалили мульт ,хаб, флеш биоса. Все благополучно поменяно, все запустилось , но через 2 мин обороты кулера на полную, и нет дискретной видеокарты в ОС. Перепробовал все варианты биоса, результат не менялся. Вопрос могло ли видло просто сдохнуть вмесе с Хабом ? ,а то просто подкидывать такого чипа нет в наличии, и почему вентилятор на полную маслает.
ajax329
Заголовок сообщения: Re: X75VB (X75VC) нет дискретной видеокарты в ОС Добавлено: 19 июл 2016, 18:40 |
xamyt_ писал(а): какое сопротивления на доселе питание видео чипа? 25-27 Ом.Питание есть на GPU
Дядя Женя
Заголовок сообщения: Re: X75VB (X75VC) нет дискретной видеокарты в ОС Добавлено: 19 июл 2016, 21:02 |
Зарегистрирован: 22 окт 2011, 20:41 Наличности на руках: 14.11
Сообщения: 104 Откуда: Украина, Черкассы
ajax329 писал(а): Перепробовал все варианты биоса Все это какие? На наклейке на слоте памяти какая версия?
ajax329
Заголовок сообщения: Re: X75VB (X75VC) нет дискретной видеокарты в ОС Добавлено: 19 июл 2016, 21:11 |
Дядя Женя писал(а): Все это какие? На наклейке на слоте памяти какая версия? x75vc, вот их несколько вариантов пробовал, не vcp именно а vc.
ajax329
Заголовок сообщения: Re: X75VB (X75VC) нет дискретной видеокарты в ОС Добавлено: 20 июл 2016, 08:59 |
Дядя Женя писал(а): вот у соседей инженерный лежит гарантированно чистый Спасмбо , но его тоже заливал , картина та же.....
Котеус
Заголовок сообщения: Re: X75VB (X75VC) нет дискретной видеокарты в ОС Добавлено: 26 июл 2018, 14:05 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 725.99
Сообщения: 624 Откуда: Eversong
^_ некропостер! По теме - если сипмтомы полностью совпадают с вышеописанными (включая питание GPU), то заменить видеочип, и будет счастье.
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
