Текущее время: 22 ноя 2024, 04:33
 Заголовок сообщения: X75VB (X75VC) нет дискретной видеокарты в ОС
СообщениеДобавлено: 18 июл 2016, 15:24
Принесли ноут, после самостоятельного ремонта, не вкл.
Все проверил выяснил проблему, плату поставили и забыли прикрыть диэлектрической пленкой, спалили мульт ,хаб, флеш биоса.
Все благополучно поменяно, все запустилось , но через 2 мин обороты кулера на полную, и нет дискретной видеокарты в ОС.
Перепробовал все варианты биоса, результат не менялся.
Вопрос могло ли видло просто сдохнуть вмесе с Хабом ? ,а то просто подкидывать такого чипа нет в наличии, и почему вентилятор на полную маслает.
 Заголовок сообщения: Re: X75VB (X75VC) нет дискретной видеокарты в ОС
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016, 10:46
какое сопротивления на доселе питание видео чипа?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016, 10:54
не видит видика, поэтому может и раскручиваться во всю, равно как и с грязным МЕ регионом.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016, 18:40
25-27 Ом.Питание есть на GPU
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016, 21:02
Все это какие? На наклейке на слоте памяти какая версия?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016, 21:11
x75vc, вот их несколько вариантов пробовал, не vcp именно а vc.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016, 21:18
чистые МЕ?
вот у соседей инженерный лежит гарантированно чистый
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 23#p616823
СообщениеДобавлено: 20 июл 2016, 08:59
Спасмбо , но его тоже заливал , картина та же.....
СообщениеДобавлено: 26 июл 2018, 13:50
У меня такая же проблема, не отображается дискретная видеокарта.
Как решить проблему?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2018, 14:05
^_ некропостер!
По теме - если сипмтомы полностью совпадают с вышеописанными (включая питание GPU), то заменить видеочип, и будет счастье.
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x75vb (x75vb rev 2.0) Помогите с отключением дискретной видеокарты gt740
vasya-extrimal
20
2721
24 июн 2021, 22:24
vasya-extrimal Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X75VC (ASUS X75VC) нет изображения с новой матрицей
ipk
2922
24 авг 2016, 15:46
ipk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS (X75VC) Ремонт АКБ ноутбука Asus X75VC
kulibin2004
28 дек 2018, 23:43
kulibin2004 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X75VC (X75VB REV. 2.0) Опознать элемент
Lagros
12 мар 2015, 18:39
Lagros Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X75VC-TY102H (X75VB REV2.0) Опознание номиналов сгнившей обвязки чарджера bq24725a
GlebWork
10 май 2015, 22:30
GlebWork Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 126
