Текущее время: 22 ноя 2024, 00:14
Alexandr_P
Заголовок сообщения: R540S (X540SA) не стартует Добавлено: 16 фев 2018, 17:17 |
Зарегистрирован: 19 дек 2011, 21:18 Наличности на руках: 46.10
Сообщения: 79 Откуда: Украина
короче тема стара, но все таки: симптомы - все питания поднимаются на секунду, кроме одного - типа линейного стабилизатора под разъемом карты (S91P25 маркирока) может питание карты?. Что делалось: менялся проц с селерона на N3700, что было под рукой. Менялся мульт, и прошивался разными прошивками, биос тоже вышивался 100 раз разныйми прошивками. Еще снимал сетку. Не могу понять в чем дело, вроде по рапаир гуид все ок. добавлю мульт KB902QF. Шил как 9012 пири первом старте загорается led2, горит, потом led1 - 3 раза и все. При следующем старте только лед2 до обращения и после моих манипуляций симптомы не поменялись
Volich
Заголовок сообщения: Re: R540S (X540SA) не стартует Добавлено: 30 июл 2018, 10:51 |
Сообщения: 478 Откуда: Краснотурьинск
Alexandr_P писал(а): S91P25 маркирока это ключ, 3,3в после него появится после загрузки ос, при подключенной сд-карте
