Текущее время: 22 ноя 2024, 04:42
 Заголовок сообщения: R540S (X540SA) не стартует
СообщениеДобавлено: 16 фев 2018, 17:17
короче тема стара, но все таки: симптомы - все питания поднимаются на секунду, кроме одного - типа линейного стабилизатора под разъемом карты (S91P25 маркирока) может питание карты?. Что делалось: менялся проц с селерона на N3700, что было под рукой. Менялся мульт, и прошивался разными прошивками, биос тоже вышивался 100 раз разныйми прошивками. Еще снимал сетку. Не могу понять в чем дело, вроде по рапаир гуид все ок.
добавлю мульт KB902QF. Шил как 9012
пири первом старте загорается led2, горит, потом led1 - 3 раза и все. При следующем старте только лед2
до обращения и после моих манипуляций симптомы не поменялись
 Заголовок сообщения: Re: R540S (X540SA) не стартует
СообщениеДобавлено: 18 фев 2018, 17:23
Если посткоды начинают идти то дело может быть из за распаяной оперативки. Подключи пост карту.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2018, 10:51
Alexandr_P писал(а):
S91P25 маркирока
это ключ, 3,3в после него появится после загрузки ос, при подключенной сд-карте
СообщениеДобавлено: 31 авг 2018, 20:27
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, на ASUS X540SA v2.1 не идет питание на оперативки VDDQ-0.6v. Прочесал всю плату, не смог найти откуда идет на него 1.35v. Если кто сталкивался с такой проблемой, прошу помочь.
https://drive.google.com/open?id=10g9fp ... P-Z8LuBW5-
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus R540S (Asus R540S) Разрядка аккумулятора
B_e_R_C_u_T
18 июл 2021, 23:45
AndreyZagr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R540S (X540SA rev 2.0) Не могу найти дамп биоса
med1um777
14 мар 2016, 13:42
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R540S (X540SA) Замена проца SR29H
Slavik5555
15 авг 2018, 15:50
Slavik5555 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. R540S (X540SA REV 2.0) не выходит из спящего режима, высокие обороты кулера
19lecha
12
2982
28 сен 2018, 11:44
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. R540s (X540SA) как прошить MAC?
_AVP_
18 янв 2019, 21:55
AVN Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Blewl, VeDroid и гости: 120
