Текущее время: 23 июн 2024, 06:46
WIN
Заголовок сообщения: x550 (x550ld rev2) просажено +3VA ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 сен 2018, 18:47 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=89094_1533985497.jpg) |
Зарегистрирован: 11 авг 2018, 14:51 Наличности на руках: 10.18 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 79 Откуда: yjkgzn
На линии +3VA - 2.1v При этом ноут от блока жрет 12-15мA. Дежурки нет. сопротивление по линии +3VA - мегаомы, Соответственно внимание пало на PU9100, которая коммутирует +3VA & +3VA_EC. +3VA_EC=0,5v сопротивление по линии +3VA_EC - 110кОм, подаю три вольта с БП жрет 50мА. ладно - разрезал перемычку PSL9101 вместо нее подключил амперметр ток 6мА, напряжение так же просажено +3VA_EC=0,5в +3VA=2,1в снимаю амперметр оставляю перемычку разомкнутой +3VA_EC=3,31в +3VA=3,31в Шим дежурки менял, даже не один раз, думал может брак попался, то же самое. APL3533(PU9100) так же менялась. Сталкивался кто нибудь с таким? может микросхемы брак?
_________________ Во всем нужно видеть плюсы... Как же я рад, что присутствующие не проектируют ядерные реакторы....
WIN
Заголовок сообщения: Re: x550 (x550ld rev2) просажено +3VA ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 сен 2018, 20:17 |
Ничего не изменилось. Попробовал поставить RT8243, с ней просадки нет, ноут жрет 35мА сама шим греется, дежурки нет. Очевидным становиться завышенное потребление, только как то странно так на грани.... по сути дальше мульт и мелочь всякая, питание капс лед пвр лед, лидсвич и т.д. начну пожалуй с мелочи, мульт на последок оставлю
ЗЫ: у up1589q линейный регулятор меньшей мощности получается, по этому так происходит, или защита более продвинутая...
orbit
Заголовок сообщения: Re: x550 (x550ld rev2) просажено +3VA ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 сен 2018, 22:42 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=10877_1418738155.jpg) |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,470.94 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1630 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
WIN писал(а): мульт на последок оставлю
Там без вариантов. Заказывай.
WIN
Заголовок сообщения: Re: x550 (x550ld rev2) просажено +3VA ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 сен 2018, 02:46 |
sergeyqwerty писал(а): был анологичный случай, сними d2201 по 3va_rtc.(сдвоенный диод шотки) если просадка уйдет. комбайн под замену Надеюсь до этого не дойдет... +3VA_RTC от +3VA запитывается, +3VA коммутируется через PU9100 c +3VA_EC и вот по нему идет основная просадка режу перемычку по +3VA_EC - напряжения в норме.
