Текущее время: 30 ноя 2026, 05:11
 Заголовок сообщения: x550 (x550ld rev2) просажено +3VA
СообщениеДобавлено: 07 сен 2018, 17:47
На линии +3VA - 2.1v
При этом ноут от блока жрет 12-15мA. Дежурки нет. сопротивление по линии +3VA - мегаомы, Соответственно внимание пало на PU9100, которая коммутирует +3VA & +3VA_EC. +3VA_EC=0,5v сопротивление по линии +3VA_EC - 110кОм, подаю три вольта с БП жрет 50мА. ладно - разрезал перемычку PSL9101 вместо нее подключил амперметр ток 6мА, напряжение так же просажено +3VA_EC=0,5в +3VA=2,1в снимаю амперметр оставляю перемычку разомкнутой +3VA_EC=3,31в +3VA=3,31в
Шим дежурки менял, даже не один раз, думал может брак попался, то же самое. APL3533(PU9100) так же менялась.
Сталкивался кто нибудь с таким? может микросхемы брак?
Во всем нужно видеть плюсы... Как же я рад, что присутствующие не проектируют ядерные реакторы....
 Заголовок сообщения: Re: x550 (x550ld rev2) просажено +3VA
СообщениеДобавлено: 07 сен 2018, 18:17
PR8101 замени.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79283151170
211523644999
СообщениеДобавлено: 07 сен 2018, 19:17
Ничего не изменилось. Попробовал поставить RT8243, с ней просадки нет, ноут жрет 35мА сама шим греется, дежурки нет. Очевидным становиться завышенное потребление, только как то странно так на грани.... по сути дальше мульт и мелочь всякая, питание капс лед пвр лед, лидсвич и т.д. начну пожалуй с мелочи, мульт на последок оставлю
ЗЫ: у up1589q линейный регулятор меньшей мощности получается, по этому так происходит, или защита более продвинутая...
СообщениеДобавлено: 07 сен 2018, 21:42
Там без вариантов. Заказывай.
Ремонт ноутбуков
211523644999
СообщениеДобавлено: 07 сен 2018, 22:20
был анологичный случай, сними d2201 по 3va_rtc.(сдвоенный диод шотки) если просадка уйдет. комбайн под замену
СообщениеДобавлено: 08 сен 2018, 01:46
Надеюсь до этого не дойдет...
+3VA_RTC от +3VA запитывается, +3VA коммутируется через PU9100 c +3VA_EC и вот по нему идет основная просадка режу перемычку по +3VA_EC - напряжения в норме.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x550 (x550ld rev2) вкл и выкл
сергей петрович
25 апр 2019, 22:07
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550LD (X550LD REV2.0) BUF_PLT_RST# чаще нет, чем есть
bicmark
10 июн 2020, 08:29
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X550LD (X550LD rev2.0) Не включается
saber
26 май 2023, 15:06
saber Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550 (Asus x550dp (x550/x750)) отключение дискретного видла
gmgmax
12 мар 2019, 08:46
gmgmax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x550 ( x550 EP rev 2.0) сдохла распаянная ОЗУ
НатальяZz
16
4856
26 апр 2021, 10:58
НатальяZz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 79
