Текущее время: 21 ноя 2024, 19:01
 Заголовок сообщения: ASUS K40AF (K40AB rev 2.1) Процессор TURION P540
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018, 17:09
Здравствуйте! Ноутбук K40AF с замененным севером на 216-0752001 и процессор Turion II P540. Процессор установлен и работает но определяется как Unknown cpu. Можно ли добавить информацию в BIOS для корректного определения данного процессора?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K40AF (K40AB rev 2.1) Процессор TURION P540
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018, 22:05
Биос не трогали?север новый и сел ровно?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018, 22:50
BIOS прошит модифицированный(планирую заменить видео 8018 на 9001). Мост паял не я, но тому кто это делал я доверяю, полагаю там проблем нет. Пытался разобраться самостоятельно с MMTool, но те BIOS где есть поддержка Turion- 2Mb, а искомый- 1Mb. В сети информация в основном под Intel...
СообщениеДобавлено: 18 сен 2018, 23:53
jaksom
Вы же уже получили от меня нужную прошивку...
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K40AF (K40AB rev 2.1) Процессор TURION P540  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 сен 2018, 10:25
Да, огромное спасибо! :co_ol: Но как Вы это делаете? Я полагал что изменения будет видно во вкладке CPU_PATCH, но в обеих bios(до и после корректировки) значения одинаковы... :du_ma_et:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю нерабочие материнки K40AB от Asus K50AF/K40AF, K50AB/K40AB
в форуме Куплю | Buy
radeon6
02 мар 2017, 13:28
maxr1979 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Процессор/память AMD Turion II M500/Kingston 2x2GB PC2-6400S
aidarin
12 июл 2016, 20:11
aidarin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю процессор AMD Turion x64 (TL66 или TL68)
ozeo
30 сен 2020, 07:23
ozeo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k40ab (k40ab rev.1.3g) k40ab замена видио чипа на 216-0728020
sanya123
14 май 2015, 15:17
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K40AF (K40AB REV 2.1) узнать Элемент
Gluknia
29 июн 2015, 04:39
Gluknia Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ajax329, AMRU, asderoff, dcortest, kairtel, regroom и гости: 117
