Текущее время: 12 ноя 2026, 12:58
 Заголовок сообщения: ASUS K40AF (K40AB rev 2.1) Процессор TURION P540
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018, 16:09
Здравствуйте! Ноутбук K40AF с замененным севером на 216-0752001 и процессор Turion II P540. Процессор установлен и работает но определяется как Unknown cpu. Можно ли добавить информацию в BIOS для корректного определения данного процессора?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K40AF (K40AB rev 2.1) Процессор TURION P540
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018, 21:05
Биос не трогали?север новый и сел ровно?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018, 21:50
BIOS прошит модифицированный(планирую заменить видео 8018 на 9001). Мост паял не я, но тому кто это делал я доверяю, полагаю там проблем нет. Пытался разобраться самостоятельно с MMTool, но те BIOS где есть поддержка Turion- 2Mb, а искомый- 1Mb. В сети информация в основном под Intel...
СообщениеДобавлено: 18 сен 2018, 22:53
jaksom
Вы же уже получили от меня нужную прошивку...
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K40AF (K40AB rev 2.1) Процессор TURION P540  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 сен 2018, 09:25
Да, огромное спасибо! :co_ol: Но как Вы это делаете? Я полагал что изменения будет видно во вкладке CPU_PATCH, но в обеих bios(до и после корректировки) значения одинаковы... :du_ma_et:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю процессор AMD Turion x64 (TL66 или TL68)
в форуме Куплю | Buy
ozeo
30 сен 2020, 06:23
ozeo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K40AF (k40ab rev 2.3) Модификация под 9001
pcm-nn
21 июл 2018, 11:15
pcm-nn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K40AF (K40AB) заряжает акб от акб
Away
1637
30 дек 2020, 16:40
Away Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K40AF (K40AB REV. 1.3G) Какой BIOS шить?
technicien
3457
15 янв 2018, 19:46
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. k40af (k40ab rev 2.1) нужен биос
Reinz
1963
14 окт 2018, 08:27
Serge_L Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ddiamond1983, galiaf2004, refresh, sarkits, sasha_m и гости: 83
