Текущее время: 01 июн 2024, 13:13
recordsman
Заголовок сообщения: Re: Asus K56CM (K56CM REV 2.0) Не включается. Не заряжается АКБ Добавлено: 25 сен 2018, 10:41 |
Зарегистрирован: 13 июн 2016, 14:30 Наличности на руках: 2,516.85
Сообщения: 1432 Откуда: Мелгород
Не транзисторы а мосфеты и старнно что такое вообще произошло после замены, возможно не в полевиках и дело PQ8805 и PQ8804 подойдут любые N-канал на 30 V рекомендую ставить пару P0903BEA маркировка на корпусе A5 GNE и прочее.. в вашем случае ожидается похожий результат из ветки viewtopic.php?f=40&t=66315
_________________ не будьте дампоепами... Жопа - это есть абсолютно универсальный интерфейс. Ибо через жопу можно сделать абсолютно всё!
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Asus K56CM (K56CM REV 2.0) Не включается. Не заряжается АКБ Добавлено: 25 сен 2018, 10:52 |
Сообщение не в тему recordsman писал(а): Не транзисторы а мосфеты а мосфет, по Вашему, кто -зубная фея? MOSFET – это сокращение от двух английских словосочетаний: Metal-Oxide-Semiconductor (металл – окисел – полупроводник) и Field-Effect-Transistors (транзистор, управляемый электрическим полем). Поэтому MOSFET – это не что иное, как обычный МОП-транзистор.
recordsman
Заголовок сообщения: Re: Asus K56CM (K56CM REV 2.0) Не включается. Не заряжается АКБ Добавлено: 25 сен 2018, 10:58 |
vldmrdnpr писал(а): зубная фея ох земляк, лекции не к чему... мосфиты их все называют и полевики.... конденсаторы - керамикой... индуктивности - катушками...
12sasha
Заголовок сообщения: Re: Asus K56CM (K56CM REV 2.0) Не включается. Не заряжается АКБ Добавлено: 25 сен 2018, 11:21 |
Зарегистрирован: 09 мар 2016, 12:22 Наличности на руках: 27.04
Сообщения: 35 Откуда: Россия
recordsman писал(а): Не транзисторы а мосфеты и старнно что такое вообще произошло после замены, возможно не в полевиках и дело PQ8805 и PQ8804 подойдут любые N-канал на 30 V рекомендую ставить пару P0903BEA маркировка на корпусе A5 GNE и прочее.. в вашем случае ожидается похожий результат из ветки viewtopic.php?f=40&t=66315родные стоят A1 GND/ под рукой есть FDMC8884, МОП-транзистор, N Канал, 15 А, 30 В, подойдет ли?
12sasha
Заголовок сообщения: Re: Asus K56CM (K56CM REV 2.0) Не включается. Не заряжается АКБ Добавлено: 25 сен 2018, 12:38 |
vldmrdnpr писал(а): Подойдет. Можно без них включать. Проверяйте работу от БП ( с замерами). Только батарею не ставьте. Поставил эти мосфеты. Включил от ЛБП. ПОтребление 0. Есть 5V на плате . При нажатии кнопки включения загораются индикаторы и сразу гаснут. И при нажатии кнопки вкл. Появляется 3,3V на катушке. И пропадает. Что еще померить? PQ8803 это какой элемент? на плате не обозначен, а схемы нет что бы посмотреть andr-sam.f писал(а): 12sasha писал(а): PQ8803 это какой элемент? PQ8803 это батфет который переключает питание от адаптера к батарее, в вашем случае он пока не важен, если вы запускаете ноутбук без АКБ. Замерьте сопротивление на дросселе 3,3v. относительно земли 1,8 kOm
Последний раз редактировалось 12sasha 25 сен 2018, 13:12, всего редактировалось 1 раз.
andr-sam.f
Заголовок сообщения: Re: Asus K56CM (K56CM REV 2.0) Не включается. Не заряжается АКБ Добавлено: 25 сен 2018, 12:56 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2016, 08:52 Наличности на руках: 279.07
Сообщения: 491 Откуда: Samara
Lendrover
Заголовок сообщения: Re: Asus K56CM (K56CM REV 2.0) Не включается. Не заряжается АКБ Добавлено: 25 сен 2018, 13:39 |
Зарегистрирован: 10 сен 2017, 21:53 Наличности на руках: 1,601.09
Сообщения: 528 Откуда: Мариуполь
12sasha писал(а): При нажатии кнопки включения загораются индикаторы и сразу гаснут Такое поведение при наличии КЗ во вторичных питальниках. На вашу доску есть борд в доступе.
_________________ ***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути***
12sasha
Заголовок сообщения: Re: Asus K56CM (K56CM REV 2.0) Не включается. Не заряжается АКБ Добавлено: 25 сен 2018, 13:44 |
andr-sam.f писал(а): 12sasha писал(а): PQ8803 это какой элемент? PQ8803 это батфет который переключает питание от адаптера к батарее, в вашем случае он пока не важен, если вы запускаете ноутбук без АКБ. Замерьте сопротивление на дросселе 3,3v. ПРОШУ ПРОЩЕНИЯ ЧТО СРАЗУ НЕ ОТВЕЧАЮ. ПОКА КАК НОВИЧОК ДОБАВЛЯТЬ КОММЕНТЫ НЕ МОГУ ЧАЩЕ ЧЕМ ЧЕРЕЗ ЧАС. Не понимаю, для чего такое ограничение. на фото отметил три дросселя. где красным отмечено. эти напряжения всегда есть. при подключении ЗУ. При нажатии кнопки Включения на желтом дросселе появляется напряжение 3,3V и гаснет сразу с отключением ноутубка. Подал 3,3V на желтый дроссель. потребление 0,09A Проверил ноутбук. Включил его от АКБ. От АКБ он стартует, все функции работают. Но от сети включаться не хочет. Подключать АКБ и ЗУ вместе не стал.. Не хочу рисковать пока что. и СЕЙЧАС похоже вернулся к изначальному дефекту. что не видит ЗУ. От заряженного АКБ работает, но не заряжает его. Акб новую пробовал, не помогло. Виндовс показывает, что подключено ЗУ и идет заряд. Но по факту АКБ не заряжается.
12sasha
Заголовок сообщения: Re: Asus K56CM (K56CM REV 2.0) Не включается. Не заряжается АКБ Добавлено: 25 сен 2018, 16:08 |
vldmrdnpr писал(а): Сделайте замеры с bq25 и входных ключей только от БП. (по ДШ с названием сигналов.) Замеры на подключенном к БП. без АКБ. А входные ключи, которые? 1. ACN - 19V 2. ACP - 19V 3. CMSRC- 19V 4. ACDRV - 25,3V 5. ACOK - 3,06V 6. ACDET - 2,6V 7. IOUT - 0V 8. SDA - 3,3V 9. SCL - 3.3V 10. ILIM - 0,832V 11. BATDRV - 3,3V 12. SRN - 3,3V 13. SRP- 3,3V 14. GND 15. LORDV - 0V 16. REGN - 6,08V 17. BTST - 6,01V 18. HIDRV - 3,3V 19. PHASE - 3,3V 20. VCC - 19V
12sasha
Заголовок сообщения: Re: Asus K56CM (K56CM REV 2.0) Не включается. Не заряжается АКБ Добавлено: 26 сен 2018, 09:27 |
vldmrdnpr писал(а): Спасибо, на входных ключах питание стабильно и 19V и 25V.. На батфете на входе 19V на выходе 3,3V/ На транзисторе отметил на фото. Площадь справа от горизонтальной стрелки, относительно земли звонится на 130 kOm
12sasha
Заголовок сообщения: Re: Asus K56CM (K56CM REV 2.0) Не включается. Не заряжается АКБ Добавлено: 26 сен 2018, 10:54 |
vldmrdnpr писал(а): Все адекватно. Вообще на кнопку не реагирует от БП? На кнопке 3В есть? Замеры на мульте сделайте 17н LIDSW# 120н AC_IN_OC# 14н EC_RST# 125н PWRSW# 112н PM_SRSMRST# 56н PM_PWRBTN# 106 ME_SUSPWRDNACK_EC. На кнопку то реагирует. НО, на доли секунды загораются индикаторы, и сразу отключается. И так хоть сколько можно нажимать на кнопку, он будет на доли секунды включаться и отключаться.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Asus K56CM (K56CM REV 2.0) Не включается. Не заряжается АКБ Добавлено: 26 сен 2018, 11:14 |
12sasha писал(а): На кнопку то реагирует. НО, на доли секунды загораются индикаторы, и сразу отключается. Б....тьЁпрст... Зачем тогда писать? 12sasha писал(а): А теперь и вовсе не включается. Включаете от ЛБП? Какой там ток ограничения установлен? ЗУ родное подкиньте.
12sasha
Заголовок сообщения: Re: Asus K56CM (K56CM REV 2.0) Не включается. Не заряжается АКБ [РЕШЕНО] Добавлено: 26 сен 2018, 12:02 |
vldmrdnpr писал(а): Все адекватно. Вообще на кнопку не реагирует от БП? На кнопке 3В есть? Замеры на мульте сделайте 17н LIDSW# 120н AC_IN_OC# 14н EC_RST# 125н PWRSW# 112н PM_RSMRST# 56н PM_PWRBTN# 106 ME_SUSPWRDNACK_EC. 17н LIDSW# - 3,3V 120н AC_IN_OC# - 0V 14н EC_RST# - 3,3V 125н PWRSW# - 3,3V 112н PM_RSMRST# - 0V 56н PM_PWRBTN# - 0V 106 ME_SUSPWRDNACK_EC. - 0V На кнопке включения 3,3V . Нажимал на кнопку вклчюения, и материнка стартанула, и без подключенного HDD зашла в BIOS похоже. потом я выключил ее. И теперь снова так же не включается, на доли секунды только запускается. ТАК, До этого я подключал его от ЛБП.. и мать не стартовала... Сейчас я подключил от родного блока питания.. и мать стартанула. Сейчас соберу, проверю, идет ли заряд АКБ... Он не включался, когда мосфеты сгорели=)) На ЛБП ограничение по току стоит около 5А. Сам ЛБП на 12А (самодельный) Собрал ноутбук. Включил от БП, работает. Подключил разряженный АКБ, сейчас проверю будет ли АКБ заряжаться. И отпишусь по результату ВСЕ, большое всем спасибо за участие!!! Ноутбук работает. Разряженный клиентский АКБ заряжается. ПОлучается, что проблема была в BQ25A..... Но почему сгорели мосфеты после замены BQ25A пока не знаю. ПРедположение, что BQ25A мог не полностью сесть. И из за этого мосфеты сгорели. ПОсзе замены мосфеты. и еще раз перепайки BQ25A ноутбук стартанул. и АКБ заряжается.
