Текущее время: 22 ноя 2024, 07:30
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: Asus K56CM (K56CM REV 2.0) Не включается. Не заряжается АКБ
СообщениеДобавлено: 25 сен 2018, 10:11
Ноутбук сдали с проблемой, не заряжает АКБ. От сети работает. ОТ Заряженного АКБ работает. Windows тоже показывает. что АКБ заряжается. Но по факту заряд АКБ не идет. Подумал, что проблема в чарджере BQ25A. Заменил на такой же. Но ноутбук пару раз включился с не ожиданным выключением. А теперь и вовсе не включается. Обнаружил КЗ на двух транзисторах с маркировкой 301P05.. В инете поиск по маркировке ничего не дал. Можете подсказать, что это за транзисторы?
 Заголовок сообщения: Re: Asus K56CM (K56CM REV 2.0) Не включается. Не заряжается АКБ
СообщениеДобавлено: 25 сен 2018, 10:41
Не транзисторы а мосфеты и старнно что такое вообще произошло после замены, возможно не в полевиках и дело
PQ8805 и PQ8804
подойдут любые N-канал на 30 V
рекомендую ставить пару P0903BEA маркировка на корпусе A5 GNE и прочее..
в вашем случае ожидается похожий результат из ветки viewtopic.php?f=40&t=66315
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 25 сен 2018, 10:46
стоят там EMB20N03V, после того как поменяете их, перед запуском проверьте еще PQ8803
СообщениеДобавлено: 25 сен 2018, 10:52
Сообщение не в тему
а мосфет, по Вашему, кто -зубная фея?
MOSFET – это сокращение от двух английских словосочетаний: Metal-Oxide-Semiconductor (металл – окисел – полупроводник) и Field-Effect-Transistors (транзистор, управляемый электрическим полем). Поэтому MOSFET – это не что иное, как обычный МОП-транзистор.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2018, 10:58
vldmrdnpr писал(а):
зубная фея
ох земляк, лекции не к чему...
мосфиты их все называют и полевики....
конденсаторы - керамикой... индуктивности - катушками...
СообщениеДобавлено: 25 сен 2018, 11:21
PQ8805 и PQ8804
родные стоят A1 GND/
под рукой есть FDMC8884, МОП-транзистор, N Канал, 15 А, 30 В, подойдет ли?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2018, 11:41
Подойдет. Можно без них включать. Проверяйте работу от БП ( с замерами). Только батарею не ставьте.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2018, 12:38
Поставил эти мосфеты. Включил от ЛБП. ПОтребление 0. Есть 5V на плате . При нажатии кнопки включения загораются индикаторы и сразу гаснут. И при нажатии кнопки вкл. Появляется 3,3V на катушке. И пропадает. Что еще померить?
PQ8803 это какой элемент? на плате не обозначен, а схемы нет что бы посмотреть
andr-sam.f писал(а):
PQ8803 это батфет который переключает питание от адаптера к батарее, в вашем случае он пока не важен, если вы запускаете ноутбук без АКБ.
Замерьте сопротивление на дросселе 3,3v.
относительно земли 1,8 kOm
Последний раз редактировалось 12sasha 25 сен 2018, 13:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2018, 12:56
СообщениеДобавлено: 25 сен 2018, 13:39
Такое поведение при наличии КЗ во вторичных питальниках.
На вашу доску есть борд в доступе.
***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути*** :ar_ti_st:
СообщениеДобавлено: 25 сен 2018, 13:44
ПРОШУ ПРОЩЕНИЯ ЧТО СРАЗУ НЕ ОТВЕЧАЮ. ПОКА КАК НОВИЧОК ДОБАВЛЯТЬ КОММЕНТЫ НЕ МОГУ ЧАЩЕ ЧЕМ ЧЕРЕЗ ЧАС. Не понимаю, для чего такое ограничение.
на фото отметил три дросселя. где красным отмечено. эти напряжения всегда есть. при подключении ЗУ.
При нажатии кнопки Включения на желтом дросселе появляется напряжение 3,3V и гаснет сразу с отключением ноутубка.
Подал 3,3V на желтый дроссель. потребление 0,09A
Проверил ноутбук. Включил его от АКБ. От АКБ он стартует, все функции работают.
Но от сети включаться не хочет. Подключать АКБ и ЗУ вместе не стал.. Не хочу рисковать пока что.
и СЕЙЧАС похоже вернулся к изначальному дефекту. что не видит ЗУ. От заряженного АКБ работает, но не заряжает его. Акб новую пробовал, не помогло. Виндовс показывает, что подключено ЗУ и идет заряд. Но по факту АКБ не заряжается.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2018, 15:51
Сделайте замеры с bq25 и входных ключей только от БП.
(по ДШ с названием сигналов.)
СообщениеДобавлено: 25 сен 2018, 16:08
Замеры на подключенном к БП. без АКБ.
А входные ключи, которые?
1. ACN - 19V
2. ACP - 19V
3. CMSRC- 19V
4. ACDRV - 25,3V
5. ACOK - 3,06V
6. ACDET - 2,6V
7. IOUT - 0V
8. SDA - 3,3V
9. SCL - 3.3V
10. ILIM - 0,832V
11. BATDRV - 3,3V
12. SRN - 3,3V
13. SRP- 3,3V
14. GND
15. LORDV - 0V
16. REGN - 6,08V
17. BTST - 6,01V
18. HIDRV - 3,3V
19. PHASE - 3,3V
20. VCC - 19V
СообщениеДобавлено: 25 сен 2018, 17:59
Правильные напряжения.
Желтый- 1-й входной ключ.
Красный- второй.
Синий - Батфет.
Сделать замеры на транзисторе (вертикальная стрелка).
Площадка справа от горизонтальной стрелки должна звониться на 120н мульта.
p.s. можно воспользоваться схемой UX31A.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2018, 18:52
У меня пока нет прав для просмотра вложений. Можете фото загрузить на radikal к примеру
СообщениеДобавлено: 25 сен 2018, 19:21
https://f2h.io/dir/23otr1tf9m7a
СообщениеДобавлено: 26 сен 2018, 09:27
vldmrdnpr писал(а):
Спасибо, на входных ключах питание стабильно и 19V и 25V.. На батфете на входе 19V на выходе 3,3V/
На транзисторе отметил на фото.
Площадь справа от горизонтальной стрелки, относительно земли звонится на 130 kOm
СообщениеДобавлено: 26 сен 2018, 10:51
Все адекватно.
Вообще на кнопку не реагирует от БП?
На кнопке 3В есть?
Замеры на мульте сделайте
17н LIDSW#
120н AC_IN_OC#
14н EC_RST#
125н PWRSW#
112н PM_RSMRST#
56н PM_PWRBTN#
106 ME_SUSPWRDNACK_EC.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2018, 10:54
vldmrdnpr писал(а):
Все адекватно.
На кнопке 3В есть?
17н LIDSW#
120н AC_IN_OC#
14н EC_RST#
125н PWRSW#
112н PM_SRSMRST#
56н PM_PWRBTN#
На кнопку то реагирует. НО, на доли секунды загораются индикаторы, и сразу отключается. И так хоть сколько можно нажимать на кнопку, он будет на доли секунды включаться и отключаться.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2018, 11:14
Б....тьЁпрст... Зачем тогда писать?
Включаете от ЛБП? Какой там ток ограничения установлен?
ЗУ родное подкиньте.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K56CM (K56CM REV 2.0) Не включается. Не заряжается АКБ  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 сен 2018, 12:02
vldmrdnpr писал(а):
Все адекватно.
На кнопке 3В есть?
17н LIDSW#
120н AC_IN_OC#
14н EC_RST#
125н PWRSW#
112н PM_RSMRST#
56н PM_PWRBTN#
17н LIDSW# - 3,3V
120н AC_IN_OC# - 0V
14н EC_RST# - 3,3V
125н PWRSW# - 3,3V
112н PM_RSMRST# - 0V
56н PM_PWRBTN# - 0V
106 ME_SUSPWRDNACK_EC. - 0V
На кнопке включения 3,3V
Нажимал на кнопку вклчюения, и материнка стартанула, и без подключенного HDD зашла в BIOS похоже. потом я выключил ее. И теперь снова так же не включается, на доли секунды только запускается.
ТАК, До этого я подключал его от ЛБП.. и мать не стартовала... Сейчас я подключил от родного блока питания.. и мать стартанула.
Сейчас соберу, проверю, идет ли заряд АКБ...
Он не включался, когда мосфеты сгорели=))
На ЛБП ограничение по току стоит около 5А. Сам ЛБП на 12А (самодельный)
Собрал ноутбук. Включил от БП, работает. Подключил разряженный АКБ, сейчас проверю будет ли АКБ заряжаться. И отпишусь по результату
ВСЕ, большое всем спасибо за участие!!! Ноутбук работает. Разряженный клиентский АКБ заряжается.
ПОлучается, что проблема была в BQ25A..... Но почему сгорели мосфеты после замены BQ25A пока не знаю. ПРедположение, что BQ25A мог не полностью сесть. И из за этого мосфеты сгорели.
ПОсзе замены мосфеты. и еще раз перепайки BQ25A ноутбук стартанул. и АКБ заряжается.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k56cm (k56cm rev 2.0) не включается, не заряжается
Volfla
1677
18 дек 2018, 11:04
Volfla Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X200MA-KX242 (X200MA Rev 2.1) заряжается без АКБ. с АКБ не заряжается
kubu
07 ноя 2015, 17:32
ruv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K56C (Asus K56CM) Не определяется АКБ, но от АКБ работает
konstantin61
16
3936
16 фев 2018, 10:22
konstantin61 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS (K40AB rev 1.3G) Не включается от БП, от АКБ работает, АКБ заряжается
Revda
6266
15 сен 2015, 19:09
Revda Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K56CM (ASUS K56CM REV 20) Нету питания CPU и GFX
Mich6el
11 дек 2019, 16:18
Mich6el Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: regroom, tikeXP и гости: 132
