Текущее время: 02 июн 2024, 16:35
bananajoe
Заголовок сообщения: Asus X550C (X550CC VER 2.0) пропал звук из динамиков Добавлено: 06 окт 2018, 02:20 |
Зарегистрирован: 11 апр 2017, 19:59 Наличности на руках: 11.08
Сообщения: 15 Откуда: Краснодар
Добрый день! Проблема такова: клиент смотрел фильм, затем резко пропадает звук из динамиков(слушал на 40% громкости), воткнул наушники - нет левого канала, правый идёт громко без помех. Дальше моя диагностика: загрузка в winPE - аналогичная ситуация со звуком; прошивка биоса - нет результата; подкинул на всякий случай другие динамики - тоже тишина. Померил напряжение на коннекторе динамиков с воткнутыми, на всех 4-х пинах по 0,45в, без динамиков по 0,26в. На плате ничего сильно не греется, максимум все контрольки и аудиокодек (ALC277) ну градусов 30-40, еле ощутимо, что вообще нагреваются. Вопрос: может ли так себя вести дохлый аудиокодек? Что-то ещё нужно замерить в данной ситуации, либо можно смело его менять?
з.ы. вход наушников был потрёпан, когда ноут попал ко мне, клиент теребил штекер в надежде вернуть левый канал и сломал его изнутри. Разъём я уже отпаял, пока что пусто там, коротить с него не может. До отпайки можно было найти положение штекера (придавить посильнее вниз) наушников, чтоб поймать сигнал правого канала. з.з.ы. видел похожую тему с почти аналогичной проблемой, но разъём в моём случае не залип :)
1974dimarik1974
Заголовок сообщения: Re: Asus X550C (X550CC VER 2.0) пропал звук из динамиков Добавлено: 06 окт 2018, 15:04 |
Зарегистрирован: 08 янв 2016, 16:44 Наличности на руках: 100.18
Сообщения: 171 Откуда: Челябинск
bananajoe писал(а): з.ы. вход наушников был потрёпан, когда ноут попал ко мне, клиент теребил штекер в надежде вернуть левый канал и сломал его изнутри. Разъём я уже отпаял, пока что пусто там, коротить с него не может. До отпайки можно было найти положение штекера (придавить посильнее вниз) наушников, чтоб поймать сигнал правого канала ну так впаяй исправный разъём и будет звук
bananajoe
Заголовок сообщения: Re: Asus X550C (X550CC VER 2.0) пропал звук из динамиков Добавлено: 09 окт 2018, 23:59 |
поменял разъём наушников - звук появился и там и там, ALC277 менять не пришлось. Спасибо всем кто откликнулся, проблема смешная, но я сразу не допетрил, что из-за разъёма наушников может не быть звука и в динамиках. Тему можно закрывать. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды: ---------- PussyMonsta писал(а): bananajoe замените аудиокодек и не заморачивайтесь, 99% вероятности, что дело в нем 1% дал о себе знать! ! | igils писал(а): | Так закройте тему, это обязанность автора. Есть для этого кнопки. |
