Текущее время: 15 ноя 2026, 02:46
 Заголовок сообщения: Asus X550C (X550CC VER 2.0) пропал звук из динамиков
СообщениеДобавлено: 06 окт 2018, 01:20
Добрый день! Проблема такова: клиент смотрел фильм, затем резко пропадает звук из динамиков(слушал на 40% громкости), воткнул наушники - нет левого канала, правый идёт громко без помех.
Дальше моя диагностика: загрузка в winPE - аналогичная ситуация со звуком; прошивка биоса - нет результата; подкинул на всякий случай другие динамики - тоже тишина. Померил напряжение на коннекторе динамиков с воткнутыми, на всех 4-х пинах по 0,45в, без динамиков по 0,26в. На плате ничего сильно не греется, максимум все контрольки и аудиокодек (ALC277) ну градусов 30-40, еле ощутимо, что вообще нагреваются.
Вопрос: может ли так себя вести дохлый аудиокодек? Что-то ещё нужно замерить в данной ситуации, либо можно смело его менять?
з.ы. вход наушников был потрёпан, когда ноут попал ко мне, клиент теребил штекер в надежде вернуть левый канал и сломал его изнутри. Разъём я уже отпаял, пока что пусто там, коротить с него не может. До отпайки можно было найти положение штекера (придавить посильнее вниз) наушников, чтоб поймать сигнал правого канала.
з.з.ы. видел похожую тему с почти аналогичной проблемой, но разъём в моём случае не залип :)
 Заголовок сообщения: Re: Asus X550C (X550CC VER 2.0) пропал звук из динамиков
СообщениеДобавлено: 06 окт 2018, 09:21
на ALC270 даташит есть в схеме Quanta AX2/7. На некоторых платах они взаимозаменяемы.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2018, 11:20
в чем проблема аудиокодек исправный подкинуть?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2018, 13:45
bananajoe
замените аудиокодек и не заморачивайтесь, 99% вероятности, что дело в нем
СообщениеДобавлено: 06 окт 2018, 14:04
ну так впаяй исправный разъём и будет звук
СообщениеДобавлено: 06 окт 2018, 19:23
в понедельник вечером запаяю, отпишусь. Сначала разъём воткну, скорее всего из-за поломатого и в целом звука нет (размыкает цепь). Если не поможет, то запаяю и кодек, тоже куплю в понедельник. Разъём ппц редкий и очень дорогой, 500р на али. Вот такая хрень:
СообщениеДобавлено: 09 окт 2018, 22:59
поменял разъём наушников - звук появился и там и там, ALC277 менять не пришлось. Спасибо всем кто откликнулся, проблема смешная, но я сразу не допетрил, что из-за разъёма наушников может не быть звука и в динамиках.
Тему можно закрывать.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды: ----------
PussyMonsta писал(а):
bananajoe
1% дал о себе знать! :-)
 ! igils писал(а):
Так закройте тему, это обязанность автора. Есть для этого кнопки.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X550C (X550CC) звук только через наушники
Lion18id
18
4827
03 июл 2020, 11:46
Lion18id Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x550c (x550cc ver 2.0) зависание через несколько секунд
sattrister
11
3573
07 мар 2017, 23:13
kyssa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x550c (x550cc ver: 2.0) Залитик
Алексей
19
6596
09 май 2017, 14:53
next6 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus me302c пропал звук
в форуме Asus
djchik
16 июн 2017, 09:53
JohnnyUA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS x552M (X550MD Rev 2.0) Пропал звук
softfile
4240
18 окт 2017, 10:52
VitalyOdessa Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: frankmnld и гости: 51
