Текущее время: 20 сен 2024, 06:48
makmain
Заголовок сообщения: asus x541sa-xx368t периодически пропадает клавиатура Добавлено: 15 окт 2018, 16:53 |
Сообщения: 78 Откуда: пенза
Добрый день! asus x541sa-xx368t периодически пропадает клавиатура, ЕСЛИ В ЭТО ВРЕМЯ СПОНТАННО НАЖИМАТЬ НА ЛЮБЫЕ КНОПКИ КЛАВИАТУРЫ, начинает снова работать. OS WIN 10, на win 8 тоже самое. что делалось: -клава проверялась тестером клавиатуры -ставилась новая клава -менялся разъем клавы -комбайн менялся на N3700 (правда на реболл) -биос шил прогером с форума (на оф сайте апдэйд?) mb x541as v2.0 мульт kb902fq C (отдельно шьется?) подскажите, что может быть? заранее спасибо
Lendrover
Заголовок сообщения: Re: asus x541sa-xx368t периодически пропадает клавиатура Добавлено: 16 окт 2018, 14:15 |
Зарегистрирован: 10 сен 2017, 21:53 Наличности на руках: 1,601.09
Сообщения: 526 Откуда: Мариуполь
makmain писал(а): мульт kb902fq C (отдельно шьется?) Вообще прошивается, но не всеми прогерами и не по стандарту. Встречал темы где именно в Х5.. серии ЕС не всасывал прошивку из основного дампа флеши. В Вашем случае попробовать заменить мульт с FF ками (пустой).
_________________ ***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути***
makmain
Заголовок сообщения: Re: asus x541sa-xx368t периодически пропадает клавиатура Добавлено: 16 окт 2018, 21:40 |
сергей петрович писал(а): makmain посмотреть в биосе как работает клава и причём здесь усб клавиатура так и непонял.посмотреть разьём клавы как прижимает,просто пальцем прижать и посмотреть результат.батарейку замкнуть на три секунды и должна работать и разъем менял и пальцем прижимал - толку ноль. из батарейки там только встроенный АКБ (я его замыкать не буду ) попробую в биос зайти и оставить, посмотрю будут отказы или нет. ---------- Добавлено спустя 6 минут 32 секунды: ---------- Lendrover писал(а): makmain писал(а): мульт kb902fq C (отдельно шьется?) Вообще прошивается, но не всеми прогерами и не по стандарту. Встречал темы где именно в Х5.. серии ЕС не всасывал прошивку из основного дампа флеши. В Вашем случае попробовать заменить мульт с FF ками (пустой). Тоже думал про мульт. Вертьяновским прогером прошьется? буду искать инфу.
