Текущее время: 28 ноя 2026, 16:12
 Заголовок сообщения: asus x541sa-xx368t периодически пропадает клавиатура
СообщениеДобавлено: 15 окт 2018, 15:53
Добрый день!
asus x541sa-xx368t периодически пропадает клавиатура, ЕСЛИ В ЭТО ВРЕМЯ СПОНТАННО НАЖИМАТЬ НА ЛЮБЫЕ КНОПКИ КЛАВИАТУРЫ, начинает снова работать. OS WIN 10, на win 8 тоже самое. что делалось:
-клава проверялась тестером клавиатуры
-ставилась новая клава
-менялся разъем клавы
-комбайн менялся на N3700 (правда на реболл)
-биос шил прогером с форума (на оф сайте апдэйд?)
mb x541as v2.0
мульт kb902fq C (отдельно шьется?)
подскажите, что может быть?
заранее спасибо :-):
 Заголовок сообщения: Re: asus x541sa-xx368t периодически пропадает клавиатура
СообщениеДобавлено: 15 окт 2018, 16:59
СПОНТАННО НАЖИМАТЬ- Это как? Коректно ли работает USB клавиатура? Больше похоже что клава начинает работать после мех воздействия на плату. Ноут не падал? Трещин в дорожках плати и микросхем нет?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2018, 21:54
те нажимаешь быстро разные кнопки на клавиатуре (буквенно -цыфровые конечно) легко без нажима и о чудо клава начинает работать. оставишь бук и через некоторое время может опять не работать. следов падения или ударов не видно, плата ровная, да и по размеру она не большая. да и менял я там 2 раза комбайн, первый раз перекатал, второй поставил бу с парта.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд: ----------
USB клаву не пробовал
СообщениеДобавлено: 16 окт 2018, 13:15
Вообще прошивается, но не всеми прогерами и не по стандарту.
Встречал темы где именно в Х5.. серии ЕС не всасывал прошивку из основного дампа флеши.
В Вашем случае попробовать заменить мульт с FF ками (пустой).
***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути*** :ar_ti_st:
СообщениеДобавлено: 16 окт 2018, 13:34
makmain
посмотреть в биосе как работает клава и причём здесь усб клавиатура так и непонял.посмотреть разьём клавы как прижимает,просто пальцем прижать и посмотреть результат.батарейку замкнуть на три секунды и должна работать
СообщениеДобавлено: 16 окт 2018, 20:40
сергей петрович писал(а):
makmain
и разъем менял и пальцем прижимал - толку ноль. из батарейки там только встроенный АКБ (я его замыкать не буду :smu:sche_nie: )
попробую в биос зайти и оставить, посмотрю будут отказы или нет.
---------- Добавлено спустя 6 минут 32 секунды: ----------
Тоже думал про мульт. Вертьяновским прогером прошьется? буду искать инфу.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2018, 21:07
В таких случаях мульт менять надо) видимо устает )
СообщениеДобавлено: 16 окт 2018, 21:36
makmain
естественно,что акум замыкать не надо,имелось ввиду батарейку биоса,ну если её нету значит нет,ну ты сначала конечно прошей мультик потрать на это время,а когда надоест,то всёт аки попробуй зайти в биос и там посмотреть работу клавы.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018, 16:12
makmain
Если загрузиться с LiveCD то как себя ведет клавиатура? Тоже виснет?
В сети
СообщениеДобавлено: 19 окт 2018, 10:39
в биосе тоже то работает то нет, на прижим шлейфа не реагирует
СообщениеДобавлено: 19 окт 2018, 10:56
мульт.иногда помогает прогрев мульта.феном все контакты пропаять.
---------- Добавлено спустя 57 секунд: ----------
какая наф прошивка мульта,это асус. :-)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X541SA (X541SA Rev:2) Нужен дамп Bios
Carter
27 июл 2017, 18:10
chincom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X541SA ( X541SA Rev:2) (compal) Нужен дамп Bios
_q6_
20 фев 2018, 21:26
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X541SA (X541SA Rev:2) дежурки появляются на 2 сек и так постоянно
в форуме Asus
dronva
22 фев 2019, 05:20
dronva Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x541sa (x541sa rev2.0) Залитик.Не включается с кнопки
BasNik
24 апр 2019, 12:49
Boglen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x541sa (x541sa rev2.0) Посткод E3h
an1903
06 мар 2020, 17:12
an1903 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: BarefootInthehead, RioSI, senseyoo7, User1975 и гости: 127
