Текущее время: 26 июн 2024, 03:29
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Asus X541UV (windows) It does not turn on ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 ноя 2018, 08:28 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=49706_1465229520.jpg) |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 746.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 634 Откуда: Eversong
hey! 1. Why you change charger? maybe bad soldering? 2. Please write the model of IC.
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
![](images/spacer.gif) |
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Asus X541UV (windows) It does not turn on ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 ноя 2018, 08:59 |
vasagob писал(а): the dog ate the cable bad dog! :D 1. How many resistance between 1 and 2 lamel, and between ground and 1 lamel? (ACN/ACP) It seems that you have short circuit at AC_BAT_SYS There is a boardview for this motherboard, free in internet. use it. Check resistance at AC_BAT_SYS first.
vasagob
Заголовок сообщения: Re: Asus X541UV (windows) It does not turn on ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 ноя 2018, 19:32 |
Зарегистрирован: 17 дек 2015, 19:55 Наличности на руках: 11.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 48 Откуда: Chile
Solved, I found a scheme and I found the the responsible ic was pq8902 please administrator close and thanks for the help ![Круто :co_ol:](./images/smilies/ay.gif)
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Asus X541UV (windows) It does not turn on ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 ноя 2018, 12:17 |
You can close theme by yourself, click on green symbol at up-right angle of your "solved" message. AND READ TERMS OF USE, it was written in it.
