Текущее время: 24 июн 2024, 15:52
igils
Заголовок сообщения: Re: K50AB (K40AB rev 1.3G) Пароль биос и 215-0624058 Добавлено: 25 ноя 2018, 18:06 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,601.39
Сообщения: 11555 Откуда: Ульяновск
И пароль, до кучи - ODADLBAA
Akir1
Заголовок сообщения: Re: K50AB (K40AB rev 1.3G) Пароль биос и 215-0624058 Добавлено: 25 ноя 2018, 18:35 |
Зарегистрирован: 16 апр 2011, 07:44 Наличности на руках: 530.57
Сообщения: 416 Откуда: Курская обл.
igils писал(а): И пароль, до кучи - ODADLBAA Спасибо, но немного не понял - это мастер?
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: K50AB (K40AB rev 1.3G) Пароль биос и 215-0624058 Добавлено: 26 ноя 2018, 11:31 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 19:44 Наличности на руках: 1,524.71
Сообщения: 734 Откуда: Калуга
Да он в Вашем дампе есть!
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: K50AB (K40AB rev 1.3G) Пароль биос и 215-0624058 Добавлено: 27 ноя 2018, 19:55 |
Vovanock писал(а): 058 это прямой аналог 034севера За это надо сразу заставлять заново проходить регистрацию на форуме! Прежде чем что-то написать, подумайте трижды! В этой плате все равно, действительно. Но никак эти севера не эквивалентны.
sip
Заголовок сообщения: Re: K50AB (K40AB rev 1.3G) Пароль биос и 215-0624058 Добавлено: 01 дек 2018, 10:36 |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 18:41 Наличности на руках: 486.01
Сообщения: 2077 Откуда: Samara
Сообщение не в тему одному сказали "не аналог ни разу", так нет, другой тут же нашел еще один "аналог". разные мосты с разными id и начинкой. были бы аналогами - не надо было бы редактировать биосы и прочей доп.работой заниматься при замене.
Nik_1991
Заголовок сообщения: Re: K50AB (K40AB rev 1.3G) Пароль биос и 215-0624058 Добавлено: 01 дек 2018, 10:42 |
Зарегистрирован: 07 окт 2016, 19:45 Наличности на руках: 479.95
Сообщения: 462 Откуда: Новосибирск
Vovanock писал(а): 058 это прямой аналог 034севера Если так думаете, вас ожидают теплые ламповые вечера в попытке заменить 4034 на 4058 или любой другой на quanta ut1 например. Еще toshiba есть с такими же приколами.
Vovanock
Заголовок сообщения: Re: K50AB (K40AB rev 1.3G) Пароль биос и 215-0624058 Добавлено: 01 дек 2018, 14:41 |
Зарегистрирован: 04 апр 2018, 17:56 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 5 Откуда: Беларусь, Минск
Nik_1991 писал(а): Vovanock писал(а): 058 это прямой аналог 034севера Если так думаете, вас ожидают теплые ламповые вечера в попытке заменить 4034 на 4058 или любой другой на quanta ut1 например. Еще toshiba есть с такими же приколами. Виноват Неверно выразился. Конечно имел ввиду что для этой платы разницы нету.. Ламповые вечера отменяются, у нас нормальное железо.. в основном quick и ersa http://eximage.ru/image.php?di=FQ11 ! | igils писал(а): | Закрываю тему, ответы на вопросы даны. |
