Текущее время: 28 сен 2024, 20:45
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: K50AB (K40AB rev 1.3G) Пароль биос и 215-0624058
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2018, 15:19
Доброе время суток!
Парни помогите плиз, нужно снести пароль биос (поправить родной биос) или ткнуть носом в подходящий для данной "сборки" биос (перекурил кучу тем и форумов)в основном переделки под другие видеочипы, а с северами не понятки ...
Разобрал ноут и увидел что установлен север 215-0624058 и паялся биос...
Состав:
CPU -M320 - AMM320DBO22GQ
Видик 216-0728018
Север 215-0624058
Клава с цифровым блоком
Заранее спасибо за помощь!
 Заголовок сообщения: Re: K50AB (K40AB rev 1.3G) Пароль биос и 215-0624058
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2018, 15:34
этот пробовал ? viewtopic.php?f=40&t=3878&p=176688&hilit=%2AK40AB+rev+1.3G%2A#p176688
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2018, 15:39
Так север вроде как пофиг какой, туда любой север без правки лезет. Шейте тем что на офф сайте .
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2018, 17:38
Нет, после официального нет инициализации...
После заливки включился с кнопки, кулер молотит на всю, дернул питание, вообще перестал реагировать на кн. включения...
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2018, 17:51
Ваш биос от K50af а вы в него K50ab шьете, шейте AF
https://www.asus.com/ru/Laptops/K50AF/H ... _Download/
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2018, 18:06
И пароль, до кучи - ODADLBAA
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2018, 18:35
Спасибо, но немного не понял - это мастер?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018, 11:31
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Да он в Вашем дампе есть!
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2018, 16:26
058 это прямой аналог 034севера, на нем не зацикливайтесь, куда важнее полная модель, по ней и шейте
 ! MSF113 писал(а):
Да ладно! Никакой он не "прямой аналог".
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2018, 19:55
Участник АСЦ
Участник АСЦ
За это надо сразу заставлять заново проходить регистрацию на форуме!
Прежде чем что-то написать, подумайте трижды!
В этой плате все равно, действительно. Но никак эти севера не эквивалентны.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2018, 01:32
если я не ошибаюсь 058 это аналог 026, приходилось менять 058 на десктопах am3 залетали на ура без правки биоса, на некоторых буках тоже такое было dell старенький. за 034 не знаю!!!
Люблю AMD за то что есть работа!!!
СообщениеДобавлено: 01 дек 2018, 10:36
Сообщение не в тему
одному сказали "не аналог ни разу", так нет, другой тут же нашел еще один "аналог". разные мосты с разными id и начинкой. были бы аналогами - не надо было бы редактировать биосы и прочей доп.работой заниматься при замене.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2018, 10:42
Если так думаете, вас ожидают теплые ламповые вечера в попытке заменить 4034 на 4058 или любой другой на quanta ut1 например. Еще toshiba есть с такими же приколами.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2018, 11:46
Сообщение не в тему
Так "взлетает" же без правки на десктопах, значит "аналог", а вы тут всякую хню про какие то id пишите :-) ;;-)))
Слушайте пацанов :men:
СообщениеДобавлено: 01 дек 2018, 14:41
Виноват :ny_tik: Неверно выразился. Конечно имел ввиду что для этой платы разницы нету..
Ламповые вечера отменяются, у нас нормальное железо.. в основном quick и ersa
http://eximage.ru/image.php?di=FQ11
 ! igils писал(а):
Закрываю тему, ответы на вопросы даны.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. BGA ТРАФАРЕТ 215-0807018 215-0807007 215-0807019 215-0807027 215-0807105
в форуме Куплю | Buy
wwwxxx
14 апр 2022, 23:04
wwwxxx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K50AB (K40AB) Подскажите чем заменить K40AB/K50AB
Eriol1
1215
03 ноя 2021, 18:55
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K40ab (K40AB rev. 1.3G) выкладываю биос под чип 215-0674032
ghostx
18 фев 2016, 14:40
ghostx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K50AB (k40ab) Аналог севера AMD 215-0874034
sya256
21 мар 2018, 21:01
sya256 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю нерабочие материнки K40AB от Asus K50AF/K40AF, K50AB/K40AB
radeon6
02 мар 2017, 13:28
maxr1979 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kolia1984, osip2 и гости: 54
