Текущее время: 03 июн 2024, 05:01
r51531
Заголовок сообщения: ASUS X551M (ASUS X551MA Rev 2.0) Нет питания на DDR Добавлено: 15 ноя 2016, 20:09 |
Сообщения: 270 Откуда: Углич
Принесли с невключением , LDO3 - кз , вообщем в кратце - заменена ШИМ , чарджер , мульт и APL3533 на APE8990GN3B (по даташитам вродь как совпадают) . Плата ожила , реагирует на кнопку , чуть греется проц , питание на его дросселе 0.9v , появились все напряжения кроме напряжения на дросселе питания ОЗУ . Сильно греется элемент обведённый маркером . Замеры uP1565P(RT8207M) : VTTSNS(2),VDDQ(5),FB(6),S3(7),S5(8)-0v TON(9)-10.3v PGOOD(10)-0v VDD(11),VDDP(12),CS(13)-5v LGATE(15)-0v PHASE(16),UGATE(17)-0v BOOT(18)-4.5v VLDOIN(19)-0v VTT(20)-0v На памяти и без памяти питания вообще нет , сокет пустой ... Помогите пожалуйста опознать греющийся элемент и вопрос по условиям запуска этого ШИМа , что ему ещё нужно для запуска ? Я ещё маленький в этом смысле , пните в нужную сторону .Постки нету Да и без неё ясно что с питанием ОЗУ беда , схемы на него нет , ток вьбоард .
Последний раз редактировалось r51531 15 ноя 2016, 20:17, всего редактировалось 1 раз.
_________________ ...Только дурак нуждается в порядке — гений господствует над хаосом. А.Энштейн
r51531
Заголовок сообщения: Re: ASUS X551M (ASUS X551MA Rev 2.0) Нет питания на DDR Добавлено: 15 ноя 2016, 20:16 |
Nik_1991 писал(а): Ему нужно не греться. Проверяйте, скорее всего шиму этому конец, возможно и верхнему мосфету тоже. А дальше как повезет: может оказаться дохлой и память и проц, может только память. Ну при хорошей карме может и память выжить) Шим заменил на новый -0 , про этот ключ который греется - не могу по нему ничего найти , по вьюбоарду - это какой-то свич , причём 1.8 ... а там 3.2v .
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS X551M (ASUS X551MA Rev 2.0) Нет питания на DDR Добавлено: 15 ноя 2016, 20:34 |
r51531 писал(а): Помогите пожалуйста опознать греющийся элемент r51531 писал(а): схемы на него нет , ток вьбоард . Ну если есть boardview, то в чем проблема? там же все есть - PU8400:UP0107BMA5-00, формирует 1.8VO... ой sorry, у тебя же "вьбоард" r51531 писал(а): вопрос по условиям запуска этого ШИМа , что ему ещё нужно для запуска ? по крайней мере S5 должен быть... ---------- Добавлено спустя 5 минут 38 секунд: ---------- r51531 писал(а): про этот ключ который греется - не могу по нему ничего найти , по вьюбоарду - это какой-то свич LDO стабилизатор это...
r51531
Заголовок сообщения: Re: ASUS X551M (ASUS X551MA Rev 2.0) Нет питания на DDR Добавлено: 15 ноя 2016, 20:51 |
siberian писал(а): Ну если есть boardview, то в чем проблема? там же все есть - PU8400:UP0107BMA5-00, формирует 1.8VO... ой sorry, у тебя же "вьбоард" ---------- Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд: ---------- siberian писал(а): LDO стабилизатор это...
Ясно , щас поищу . Спасибо . Если не затруднит , скинте пожалуйста ссылку на норм боардвью .
r51531
Заголовок сообщения: Re: ASUS X551M (ASUS X551MA Rev 2.0) Нет питания на DDR Добавлено: 16 ноя 2016, 12:02 |
На шиме памяти нет сигнала S5 , там должен быть высокий (3.2v) , иногда при нажатии пальцами на плату он появляется и шим запускается . По боарду не понял откуда он растёт , на плате у 8 пина шима не распаяны детали и сигнал на выводе появляется из выхода межслойного перехода , подскажите пожалуйста , кто его формирует , весь боард излазал , не могу найти .Греющийся стабилизатор заменил . При подаче с ЛБП на 8 пин 3v шим запускается . ---------- Добавлено спустя 1 час 6 минут 15 секунд: ---------- PD 8300 , PC8302 не распаяны , на PR8301 с обоих сторон резистора пусто , оттуда звонится на 83 лапу мульта . Получается что мульт не выдаёт этот сигнал . На мульте какое условие должно выполниться чтоб он выдал сигнал на запуск шима памяти ?
lamurr
Заголовок сообщения: Re: ASUS X551M (ASUS X551MA Rev 2.0) Нет питания на DDR Добавлено: 17 ноя 2016, 01:50 |
r51531 писал(а): На мульте какое условие должно выполниться чтоб он выдал сигнал на запуск шима памяти ? После нажатия на кнопку включения мульт получает от хаба SLP_S3#, SLP_S4# и выдает сигналы SUSB_EC# и SUSC_EC# на поднятие силовых напряжений, в том числе 1.35V_ON на запуск шима памяти. Если при нажатии на плату разрешающий сигнал появляется, то смею предположить, что где-то непропай или затык на пути прохождения 1.35V_ON.
