Текущее время: 03 ноя 2026, 12:51
 Заголовок сообщения: ASUS X551M (ASUS X551MA Rev 2.0) Нет питания на DDR
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016, 19:09
Принесли с невключением , LDO3 - кз , вообщем в кратце - заменена ШИМ , чарджер , мульт и APL3533 на APE8990GN3B (по даташитам вродь как совпадают) . Плата ожила , реагирует на кнопку , чуть греется проц , питание на его дросселе 0.9v , появились все напряжения кроме напряжения на дросселе питания ОЗУ . Сильно греется элемент обведённый маркером . Замеры uP1565P(RT8207M) :
VTTSNS(2),VDDQ(5),FB(6),S3(7),S5(8)-0v
TON(9)-10.3v
PGOOD(10)-0v
VDD(11),VDDP(12),CS(13)-5v
LGATE(15)-0v
PHASE(16),UGATE(17)-0v
BOOT(18)-4.5v
VLDOIN(19)-0v
VTT(20)-0v
На памяти и без памяти питания вообще нет , сокет пустой ...
Помогите пожалуйста опознать греющийся элемент и вопрос по условиям запуска этого ШИМа , что ему ещё нужно для запуска ? Я ещё маленький в этом смысле , пните в нужную сторону .Постки нету :-( Да и без неё ясно что с питанием ОЗУ беда , схемы на него нет , ток вьбоард .
Последний раз редактировалось r51531 15 ноя 2016, 19:17, всего редактировалось 1 раз.
...Только дурак нуждается в порядке — гений господствует над хаосом.
А.Энштейн
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X551M (ASUS X551MA Rev 2.0) Нет питания на DDR
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016, 19:12
Ему нужно не греться. Проверяйте, скорее всего шиму этому конец, возможно и верхнему мосфету тоже. А дальше как повезет: может оказаться дохлой и память и проц, может только память. Ну при хорошей карме может и память выжить)
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016, 19:16
Шим заменил на новый -0 , про этот ключ который греется - не могу по нему ничего найти , по вьюбоарду - это какой-то свич , причём 1.8 ... а там 3.2v .
А.Энштейн
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016, 19:34
Ну если есть boardview, то в чем проблема? там же все есть - PU8400:UP0107BMA5-00, формирует 1.8VO... ой sorry, у тебя же "вьбоард"
по крайней мере S5 должен быть...
---------- Добавлено спустя 5 минут 38 секунд: ----------
LDO стабилизатор это...
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016, 19:51
---------- Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд: ----------
Ясно , щас поищу . Спасибо . Если не затруднит , скинте пожалуйста ссылку на норм боардвью .
А.Энштейн
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016, 21:33
Пожалуйста
http://boardviewer.net/
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016, 23:25
Спасибо большое , буду разбираться .
А.Энштейн
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2016, 11:02
На шиме памяти нет сигнала S5 , там должен быть высокий (3.2v) , иногда при нажатии пальцами на плату он появляется и шим запускается . По боарду не понял откуда он растёт , на плате у 8 пина шима не распаяны детали и сигнал на выводе появляется из выхода межслойного перехода , подскажите пожалуйста , кто его формирует , весь боард излазал , не могу найти .Греющийся стабилизатор заменил . При подаче с ЛБП на 8 пин 3v шим запускается .
---------- Добавлено спустя 1 час 6 минут 15 секунд: ----------
PD 8300 , PC8302 не распаяны , на PR8301 с обоих сторон резистора пусто , оттуда звонится на 83 лапу мульта . Получается что мульт не выдаёт этот сигнал . На мульте какое условие должно выполниться чтоб он выдал сигнал на запуск шима памяти ?
А.Энштейн
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016, 00:50
После нажатия на кнопку включения мульт получает от хаба SLP_S3#, SLP_S4# и выдает сигналы SUSB_EC# и SUSC_EC# на поднятие силовых напряжений, в том числе 1.35V_ON на запуск шима памяти.
Если при нажатии на плату разрешающий сигнал появляется, то смею предположить, что где-то непропай или затык на пути прохождения 1.35V_ON.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016, 18:02
Всё , проблема решена ... вот эта тема про эти процессоры http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=33&t=109683 lamurr вы были абсолютно правы , SLP_S3#, SLP_S4# хаб не выдавал и как следствие не было SUSB_EC# и SUSC_EC# , после диагностического прогрева все напряжения появились , ноут завёлся . Отзвонюсь клиенту , если согласится на замену - буду менять . Спасибо большое за помощь :-):
А.Энштейн
СообщениеДобавлено: 18 янв 2019, 22:42
А в итоге то, замена проца или его не пропай?
 ! igils писал(а):
А в итоге могу горчичник выписать за некропостинг.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x551m (x551ma rev:2.0) Asus x551m (x551ma rev:2.0) Не заряжается! Кулер не крутится.
mavtor
8119
25 июл 2018, 12:33
Эльбрус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X551M (X551MA rev. 2.0 ) Нет заряда на Asus X551M
omul
26
19242
09 фев 2018, 11:36
omul Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам оперативу DDR II\DDR III
DrScreW
06 мар 2017, 00:27
DrScreW Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x551m (x551ma) нет питания на памяти
masterjaknotebook
30 янв 2017, 11:35
masterjaknotebook Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X551M ( X551m) Выключается
Fet_
2062
02 окт 2023, 06:49
Fet_ Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Belebirda, i001546 и гости: 124
