Текущее время: 06 июн 2024, 14:10
MrB
Заголовок сообщения: x42j (K42jv) Циклический рестарт Добавлено: 24 янв 2019, 20:45 |
Зарегистрирован: 20 окт 2018, 20:09 Наличности на руках: 82.08
Сообщения: 54 Откуда: Зеленоград
Добрый день, пришел ноут асус, с проблемой не включается, при попытке включения потребление поднимается примерно до 0.7 А, сбрасывается до нуля, опять сразу поднимается и так по кругу. Биос прошил, теперь это происходит по кругу разу после подачи питания на плату, посмотрел, не поднимается питание проца, проц подкинул в другой ноут, работает, а этот ноут подкинул другой проц, та же песня, без проца раза с десятого-15го перестает ребутиться, напряжение поднимается, потребление зависает на 0.3 А, попробовал пробежаться по power sequense, все сигналы вплоть до конечного BUF_PLT_RST# поднимаются, когда смотрел pwgood на клокере, ноут пару раз стартанул, попробовал погреть его без фанатизма(слышал клокеры ведутся на прогрев), пропаял выводы, но без изменений, больше он не включался с процом, без проца по прежнему включается, попробовать поменять шим проца, или пробовать заказывать клокер?
sya256
Заголовок сообщения: Re: x42j (K42jv) Циклический рестарт Добавлено: 25 янв 2019, 10:53 |
Зарегистрирован: 12 янв 2018, 16:54 Наличности на руках: 945.34
Сообщения: 625 Откуда: Саранск
MrB писал(а): поменять шим проца, или пробовать заказывать клокер?
Посмотреть осциллографом клокер и rtcbatt заодно
_________________ (((_-=$y@=-_)))
sya256
Заголовок сообщения: Re: x42j (K42jv) Циклический рестарт Добавлено: 25 янв 2019, 11:56 |
sya256 писал(а): и rtcbatt заодно По схеме питание +RTCBATT
MrB
Заголовок сообщения: Re: x42j (K42jv) Циклический рестарт Добавлено: 25 янв 2019, 20:55 |
Да, посмотрел, должно быть около 3В, только по схеме от этого асуса не очень понял, батарейка заряжается от хаба? Ищу, где бы найти Force_off# замерить, но эти асусы с их pjp, доступа к boardview нет, если есть возможность буду благодарен за инфу куда тыкнуть ---------- Добавлено спустя 1 час 3 минуты 16 секунд: ---------- Нашел тут тему про такой же асус у которого сдох датчик температуры проца, по идее он и Force_off# должен поднимать, и по логике без проца ноут перестает рестартиться раз через 10 ый, и поднимает питание, на датчике маркировка 709mf, под рукой есть асус ударник с 7717u, вопрос, пойдет ли такой, если по распиновке совпадут, и какие вообще параметры у них есть и на какие параметры надо смотреть, если просто снять, то работать не будет, верно? Быстро пробежался по гуглу, инфы по теме не нашел, наоьум пробовать не очень хочется
sya256
Заголовок сообщения: Re: x42j (K42jv) Циклический рестарт Добавлено: 26 янв 2019, 23:57 |
MrB писал(а): RTC_BAT, потребление 0 Батарейка стоит или от АКБ плата питает rtcbatt? Если батарейка то замените на всякий.
MrB
Заголовок сообщения: Re: x42j (K42jv) Циклический рестарт Добавлено: 27 янв 2019, 19:34 |
Сейчас понял, что смотрел, судя по всему, вообще не туда, куда нужно. Батарейка с датчиком хола и копкой находятся на отдельной плате, я как-то коряво нашел D2001, Хотя это вообще какая-то трехногая микросхема, которая идёт к сетевой карте, а +RTC_BAT на субплате приходит напрямую в разъем BTB_CON3 и больше никуда, а также идёт через килоомный резистор на первую ножку диода-шоттки, куда также идёт +3VA, на выходе получается +VCC_RTC и искать этот резистор и стабилитрон надо уже на основной плате, потому что опять же, +RTC_BAT приходит на субплате только в разъем, больше нигде не звенит ни с какой стороны, сейчас буду искать ---------- Добавлено спустя 1 час 5 минут 3 секунды: ---------- Мда, если верить даташиту на BAT54C, то он маркируется как L43, и он такой на плате один, я L43 насчитал 8 штук. Более того, BAT2001, это не батарейка 2032, это какая-то нераспаянная мелочь в уголке платы рядом с коннектором CD-ROMа, и BAT54C на этой плате маркируется как WW1 . От батарейки CMOS на субплате 3 В приходит на +RTC_BAT. Если батарейку вынуть, то при включении на +RTC_BAT приходит 0.37В(так же и на + батарейки CMOS), +3VA есть, +VCC_RTC 3.2 вольта есть.
sya256
Заголовок сообщения: Re: x42j (K42jv) Циклический рестарт Добавлено: 28 янв 2019, 09:00 |
MrB писал(а): пробовать заказывать клокер? По моему для теста его можно "колхозом" собрать. Где-то в соседних темах это было.
MrB
Заголовок сообщения: Re: x42j (K42jv) Циклический рестарт Добавлено: 28 янв 2019, 13:10 |
Попробовал в тепловизор посмотреть на клокер(почитал что они неплохо греются при работе), он вообще холодный, прямо вообще ни на градус разницы(либо там такой мизер, что мой не улавливает). Ради теста достал самсунговскую плату с тоже ICS овским клокером, там он греется до 30 градусов, когда плата 20-22. Попробую заказать, поменять ---------- Добавлено спустя 1 час 24 минуты 43 секунды: ---------- Попробовал поставить клокер с самсунга, по распиновке вроде одинаковы(самсунг с дохлым видео, но погрев работает), поставил, клокер так-же холодный. Эта плата мне сейчас явно не по зубам, согласовал замену платы, она не такая уж дорогая. Спасибо за помощь, тему закрываю
