Текущее время: 12 ноя 2026, 14:19
 Заголовок сообщения: x42j (K42jv) Циклический рестарт
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 19:45
Добрый день, пришел ноут асус, с проблемой не включается, при попытке включения потребление поднимается примерно до 0.7 А, сбрасывается до нуля, опять сразу поднимается и так по кругу. Биос прошил, теперь это происходит по кругу разу после подачи питания на плату, посмотрел, не поднимается питание проца, проц подкинул в другой ноут, работает, а этот ноут подкинул другой проц, та же песня, без проца раза с десятого-15го перестает ребутиться, напряжение поднимается, потребление зависает на 0.3 А, попробовал пробежаться по power sequense, все сигналы вплоть до конечного BUF_PLT_RST# поднимаются, когда смотрел pwgood на клокере, ноут пару раз стартанул, попробовал погреть его без фанатизма(слышал клокеры ведутся на прогрев), пропаял выводы, но без изменений, больше он не включался с процом, без проца по прежнему включается, попробовать поменять шим проца, или пробовать заказывать клокер?
 Заголовок сообщения: Re: x42j (K42jv) Циклический рестарт
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 09:53
Посмотреть осциллографом клокер и rtcbatt заодно
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 10:50
Наконец весомый повод заказать осцилл для полного счастья. Заказал, пока жду, если можно еще куда-нибудь тыкнуть, буду рад предложениям
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 10:56
sya256 писал(а):
и rtcbatt заодно
По схеме питание +RTCBATT
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 18:53
+RTC_BAT 0.3 вольта, мерял на плюсовом контакте батареи и на D2001, +3VA приходит, +RTC_BAT 0.3 приходит, 0.3в +VCC_RTC выходит
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 19:11
Rtcbatt не маловато?
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 19:55
Да, посмотрел, должно быть около 3В, только по схеме от этого асуса не очень понял, батарейка заряжается от хаба? Ищу, где бы найти Force_off# замерить, но эти асусы с их pjp, доступа к boardview нет, если есть возможность буду благодарен за инфу куда тыкнуть
---------- Добавлено спустя 1 час 3 минуты 16 секунд: ----------
Нашел тут тему про такой же асус у которого сдох датчик температуры проца, по идее он и Force_off# должен поднимать, и по логике без проца ноут перестает рестартиться раз через 10 ый, и поднимает питание, на датчике маркировка 709mf, под рукой есть асус ударник с 7717u, вопрос, пойдет ли такой, если по распиновке совпадут, и какие вообще параметры у них есть и на какие параметры надо смотреть, если просто снять, то работать не будет, верно? Быстро пробежался по гуглу, инфы по теме не нашел, наоьум пробовать не очень хочется
СообщениеДобавлено: 26 янв 2019, 11:42
Подайте в rtcbatt напругу и смотрите потребление. 2 может что то пробито. Мультиметром обвес проверьте.
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 26 янв 2019, 15:37
Забыл написать, напряжение подавал 3В на +RTC_BAT, потребление 0, попробовал на +VCC_RTC подать, потребление 0.08 А, на ощупь ничего не греется, щас попробую удлинитель для тепловизора сколхозить в свой глубокий разъем...
СообщениеДобавлено: 26 янв 2019, 21:30
Посмотрел тепловизором, при подаче питания на 3 контакт (стабилитрона?) D2001, потребление 0.08 А, греется только он (сейчас понял что смысла Этого делать и не было), по обвязке ничего не нашел, попробую датчик температуры проца перекинуть
СообщениеДобавлено: 26 янв 2019, 22:57
Батарейка стоит или от АКБ плата питает rtcbatt? Если батарейка то замените на всякий.
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 27 янв 2019, 13:48
Батарейку менял, конечно. Махнул термодатчик, плата без изменений
СообщениеДобавлено: 27 янв 2019, 14:30
Если меняли батарейку а на круги на rtcbatt нет то и по смыслу обрыв где-то.
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 27 янв 2019, 18:34
Сейчас понял, что смотрел, судя по всему, вообще не туда, куда нужно. Батарейка с датчиком хола и копкой находятся на отдельной плате, я как-то коряво нашел D2001, Хотя это вообще какая-то трехногая микросхема, которая идёт к сетевой карте, а +RTC_BAT на субплате приходит напрямую в разъем BTB_CON3 и больше никуда, а также идёт через килоомный резистор на первую ножку диода-шоттки, куда также идёт +3VA, на выходе получается +VCC_RTC и искать этот резистор и стабилитрон надо уже на основной плате, потому что опять же, +RTC_BAT приходит на субплате только в разъем, больше нигде не звенит ни с какой стороны, сейчас буду искать
---------- Добавлено спустя 1 час 5 минут 3 секунды: ----------
Мда, если верить даташиту на BAT54C, то он маркируется как L43, и он такой на плате один, я L43 насчитал 8 штук. Более того, BAT2001, это не батарейка 2032, это какая-то нераспаянная мелочь в уголке платы рядом с коннектором CD-ROMа, и BAT54C на этой плате маркируется как WW1 Изображение . От батарейки CMOS на субплате 3 В приходит на +RTC_BAT. Если батарейку вынуть, то при включении на +RTC_BAT приходит 0.37В(так же и на + батарейки CMOS), +3VA есть, +VCC_RTC 3.2 вольта есть.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2019, 08:00
По моему для теста его можно "колхозом" собрать. Где-то в соседних темах это было.
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 28 янв 2019, 12:10
Попробовал в тепловизор посмотреть на клокер(почитал что они неплохо греются при работе), он вообще холодный, прямо вообще ни на градус разницы(либо там такой мизер, что мой не улавливает). Ради теста достал самсунговскую плату с тоже ICS овским клокером, там он греется до 30 градусов, когда плата 20-22. Попробую заказать, поменять
---------- Добавлено спустя 1 час 24 минуты 43 секунды: ----------
Попробовал поставить клокер с самсунга, по распиновке вроде одинаковы(самсунг с дохлым видео, но погрев работает), поставил, клокер так-же холодный. Эта плата мне сейчас явно не по зубам, согласовал замену платы, она не такая уж дорогая. Спасибо за помощь, тему закрываю
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K42JV (K42JV rev2.0) не ставятся драйвер интернета
gib2012
21 мар 2018, 12:21
gib2012 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам - Материнка Asus X42J
maxr1979
04 июн 2019, 07:14
maxr1979 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X42L (K42JV) проблема с ALC269
daki
19 апр 2017, 16:33
daki Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x42jv-vx030r (k42jv rev 2.0) Ищу дамп биоса
ksandr13
3018
15 мар 2019, 11:11
ksandr13 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire M3-581TG ( MA50 JM50 Rev 2.1) Циклический рестарт, нет VCORE
Андрей Г.
25 ноя 2016, 10:09
Андрей Г. Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ars1978, gellir, Google [Bot] и гости: 535
