Текущее время: 03 июн 2024, 18:11
STROYO
Заголовок сообщения: x501a (x401a rev. 3.0) С аккумулятором не включается. Добавлено: 30 янв 2019, 01:39 |
Сообщения: 281 Откуда: Заветное
Всем привет,такая странная проблема, ноут не включается с аккумулятором и подключенным бп,отключаю акк. и включаю от сети,ноут нормально включается. Проверять начал с чарджера, на него приходит 10в., на акк. как раз 10в. Проверил цепь бп, 10в,как так,почему? Проверил на разъёме бп,10в. Без акк на разъёме 19в. Что это может быть? Акк сдох и почему с бп 10в как так он влияет?
morik59
Заголовок сообщения: Re: x501a (x401a rev. 3.0) С аккумулятором не включается. Добавлено: 31 янв 2019, 10:31 |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 27.04
STROYO писал(а): что бп выдаёт 10в вместо положенных 19в Он не выдает, он уходит в защиту, а это напряжение идет с АКБ. Такое может быть если пробит верхний ключ зарядника, или BATFET (ключ между АКБ и В+).
morik59
Заголовок сообщения: Re: x501a (x401a rev. 3.0) С аккумулятором не включается. Добавлено: 01 фев 2019, 11:16 |
STROYO писал(а): Нет,это точно бп выдаёт. БП не может выдать такое напряжение. Boglen писал(а): При уходе в защиту вторичка на б.п. пропала бы совсем и до передергивания питания не появлялась бы. 10В с АКБ снимают временно защиту и БП пытается запустится STROYO писал(а): С бп от 10 до 12 скачет Так трудно проверить 2 ключа?
morik59
Заголовок сообщения: Re: x501a (x401a rev. 3.0) С аккумулятором не включается. Добавлено: 01 фев 2019, 13:05 |
STROYO писал(а): Я их уже проверял А если без них включить?
