Текущее время: 29 сен 2024, 01:25
 Заголовок сообщения: x501a (x401a rev. 3.0) С аккумулятором не включается.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2019, 01:39
Всем привет,такая странная проблема, ноут не включается с аккумулятором и подключенным бп,отключаю акк. и включаю от сети,ноут нормально включается. Проверять начал с чарджера, на него приходит 10в., на акк. как раз 10в. Проверил цепь бп, 10в,как так,почему? Проверил на разъёме бп,10в. Без акк на разъёме 19в. Что это может быть? Акк сдох и почему с бп 10в как так он влияет?
 Заголовок сообщения: Re: x501a (x401a rev. 3.0) С аккумулятором не включается.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2019, 01:49
Возможно пробит один из входных ключей.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2019, 02:07
divin
Без бп на разъёме 0 и думаю если бы был пробит то было бы 19 но не как не 10 с бп. Но это моё предположение,проверить всё же надо.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2019, 17:16
Ключи в норме.
Последний раз редактировалось STROYO 30 янв 2019, 17:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2019, 17:25
Для начала поставь заведомо исправный аккумулятор. Возможно на этом ремонт и закончится.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2019, 17:33
molodow65
Да я и сам думаю на акк но нет другого что бы проверить наверняка. Даже если и в нем проблема то как он так влияет,что бп выдаёт 10в вместо положенных 19в а без акк всё нормально.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2019, 07:36
Рабочее зарядное подкиньте для начала.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2019, 10:08
Boglen
3 подкидывал,без акк,работает со всеми 3-мя нормально.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2019, 10:31
Он не выдает, он уходит в защиту, а это напряжение идет с АКБ. Такое может быть если пробит верхний ключ зарядника, или BATFET (ключ между АКБ и В+).
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 31 янв 2019, 11:15
morik59
Нет,это точно бп выдаёт. На цепях питания бп и АКБ,разные значения. С бп от 10 до 12 скачет а от АКБ,стабильно 10.4.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2019, 15:15
Тогда лабораторничком цепляемся сразу после разъема и смотрим. Может и разъем с трещиной быть.
Это не защита. При уходе в защиту вторичка на б.п. пропала бы совсем и до передергивания питания не появлялась бы.
Если зарядное точно исправно, смотрим разъем, катушки, если есть после него, кондеры, входные мосфеты, токомер.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2019, 11:16
БП не может выдать такое напряжение.
10В с АКБ снимают временно защиту и БП пытается запустится
Так трудно проверить 2 ключа?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2019, 11:42
Мосфет-переключалка акб/розетка у вас пробит.
Если подключить ЛБП то можно увидеть, что при подключении акб вольтаж просядет до тех же 10-12V, а потребление тока увеличится до 3.5-4.5A
Еще были моменты с таким поведем и был тому виной шим-контроллер дежурного напряжения.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2019, 12:00
morik59
Я их уже проверял,они впорядке.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2019, 13:05
STROYO писал(а):
Я их уже проверял
А если без них включить?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X501A (X401A REV 2,0(X501A)) не правильно работает клава
igorosa1
3972
23 май 2016, 10:08
igorosa1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x301a/x401a/x501a (x401a) не правильно работает клавиатура
Digidoid
28 сен 2022, 20:06
Digidoid Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X501A (X401A rev. 2.0) Включается на 1секунду и выключается
Prosperian
2231
29 ноя 2016, 11:22
Prosperian Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X501A (X401A rev 2.0) Нет включается, был залит
olegkeeeee
13 окт 2017, 11:30
olegkeeeee Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x501a (X401A main board rev.2.0) Не включается
YmK
1972
13 окт 2020, 23:06
YmK Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: BlackDoc, yrik и гости: 60
