Текущее время: 06 июн 2024, 07:26
pwlsoft
Заголовок сообщения: Asus X555UA (ASUS X555) При работе от батареи на уровне заряда ниже 80% начинает пропадать подстветка Добавлено: 02 ноя 2017, 23:57 |
Зарегистрирован: 21 мар 2017, 00:10 Наличности на руках: 98.00
Сообщения: 48 Откуда: Tel-Aviv
Все доброго вечера, уважаемые коллеги! Столкнулся с такой проблемой. Принес приятель ноутбук ASUS X555UA. При работе от сетевого адаптера никаких претензий нет. При переходе на питание от батареи наблюдается следующая картина. При достижении разряда батареи до 80% начинается мерцание изображения и чем дальше просаживается батарея тем оно чаще, а при достижении примерно 50-55% изображение становится невидимым. Почему говорю невидимым, потому что на самом деле матрица работает(можно увидеть рабочий стол винды), но ощущение, что отсутствует подсветка матрицы. При выводе на VGA монитор все в порядке. Можно было подумать на драйвер и настройки видеокарты, но все то же самое происходит при выводе экрана БИОС(т.е. операционная система ни при чем). Приятель мне ничего не говорил, а сам поставил диагноз(он врач , он думал что и тут может ставить диагнозы) и заказал новую батарею, посчитав, что ноутбук быстро выключается от плохой батареи, хотя ноутбуку еще только 9 месяцев. Поскольку сам он батарею заменить не мог(она внутренняя), то принес его мне и тут все выяснилось. Диагностику еще никакую не проводил, да и будет это затруднительно, поскольку схемы на данную плату не имеется. Конечно же буду проверять всеми доступными способами. На каком-то форуме промелькнула точно такая-же проблема, но это был обычный пользовательский форум и там просто посоветовали отнести в СЦ. Гарантии на данный ноутбук уже не будет, так как он вскрывался для замены HDD на SSD мной же. Я с этой платформой еще не сталкивался, но слышал о ней, что это что-то отвратительное. ASUS часто откалывает такие вещи - если бюджетный, то дерьмо голимое! Диагностику конечно проведу, но хотелось бы знать ваше мнение по этому вопросу. Заранее благодарен всем.
pwlsoft
Заголовок сообщения: Re: Asus X555UA (ASUS X555) При работе от батареи на уровне заряда ниже 80% начинает пропадать подстветка Добавлено: 09 ноя 2017, 23:10 |
Коллеги, спасибо за помощь. В результате измерений пришел к выводу, что неправильно работает ШИМ подсветки на самой матрице. Так что вы, кто писал про неисправность матрицы по-видимому оказались правы. Сегодня закажу новую матрицу, так как перепаивать такую маленькую микросхему у меня нет достаточного опыта.
Кстати перед заказом матрицы хотел поинтересоваться, возможно ли установить на этот ноутбук матрицу с разрешением 1920х1080. Матрица, которая на нем установлена разрешением 1366х768. На сайте ASUS прочитал, что ноутбуки серии X555 поддерживают работу с матрицами обоих разрешений. Помню, что матрицы FHD используют 2 канала LVDS. Судя по Boardview разъем LVDS на плате предусмотрен для передачи 2-х каналов и в этом случае наверное имеется поддержка в БИОС. Но это только мое мнение.
Был бы рад совету.
