Текущее время: 31 окт 2026, 19:33
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Asus X555UA (ASUS X555) При работе от батареи на уровне заряда ниже 80% начинает пропадать подстветка
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2017, 22:57
Все доброго вечера, уважаемые коллеги!
Столкнулся с такой проблемой. Принес приятель ноутбук ASUS X555UA.
При работе от сетевого адаптера никаких претензий нет. При переходе на питание от батареи наблюдается следующая картина. При достижении разряда батареи до 80% начинается мерцание изображения и чем дальше просаживается батарея тем оно чаще, а при достижении примерно 50-55% изображение становится невидимым. Почему говорю невидимым, потому что на самом деле матрица работает(можно увидеть рабочий стол винды), но ощущение, что отсутствует подсветка матрицы. При выводе на VGA монитор все в порядке. Можно было подумать на драйвер и настройки видеокарты, но все то же самое происходит при выводе экрана БИОС(т.е. операционная система ни при чем). Приятель мне ничего не говорил, а сам поставил диагноз(он врач :-) , он думал что и тут может ставить диагнозы) и заказал новую батарею, посчитав, что ноутбук быстро выключается от плохой батареи, хотя ноутбуку еще только 9 месяцев. Поскольку сам он батарею заменить не мог(она внутренняя), то принес его мне и тут все выяснилось.
Диагностику еще никакую не проводил, да и будет это затруднительно, поскольку схемы на данную плату не имеется. Конечно же буду проверять всеми доступными способами. На каком-то форуме промелькнула точно такая-же проблема, но это был обычный пользовательский форум и там просто посоветовали отнести в СЦ. Гарантии на данный ноутбук уже не будет, так как он вскрывался для замены HDD на SSD мной же.
Я с этой платформой еще не сталкивался, но слышал о ней, что это что-то отвратительное. ASUS часто откалывает такие вещи - если бюджетный, то дерьмо голимое!
Диагностику конечно проведу, но хотелось бы знать ваше мнение по этому вопросу.
Заранее благодарен всем.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X555UA (ASUS X555) При работе от батареи на уровне заряда ниже 80% начинает пропадать подстветка
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2017, 23:21
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
хотелось бы знать :
оригинальность адаптера
тип матрицы
напряжение в точке B+ в момент глюка
обновили ли Вы биос до последнего
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017, 00:09
Первое что сделал - обновил БИОС.
Адаптер питания оригинальный ASUS.
Матрица 15.6 LED
Замеры буду проводить уже завтра и обязательно отпишусь.
Спасибо за отклик.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017, 07:32
проблема 99% в самой матрице, а точнее в драйвере лед подсветки. батарея тут используется 2-х баночная, соответственно нарпяжение с нее низкое и этого достатночно для того чтобы некоторые драйверы работали нестабильно, хотя в характеристиках обычно заявлено рабочее напряжение от 5-6в.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017, 08:45
Тут может быть 2 проблемы:
1. если матрица LVDS, то стоит транслятор. может он глючить. решается заменой. не помогло - замена матрицы. причём эта матрица в другом буке с АКБ на трёх-четырёх банках работает без проблем
2. если матрица EDP, - замена матрицы. причём эта матрица в другом буке с АКБ на трёх-четырёх банках работает без проблем.
то есть вероятнее всего надо матрицу менять, как bass написал
Профессиональный ремонт ноутбуков и моноблоков в Екатеринбурге, т. 372-23-60
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017, 09:16
Было такое на X550, заменили матрицу. Транслятор не при чем, дело в леддрайвере оказалось
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017, 09:30
про Х550 хоть бы модель указали б, а то их 95 процентов без трансляторов идут...
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017, 09:53
bylo tri raza takoe.
i v etih trex slutschayah byl zamenen display.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017, 10:26
Коллеги, может кто-то подскажет распиновку разъема матрицы хотя бы по аналогии с другой платой. Прежде чем менять матрицу, хотелось бы промерить сигналы в этом состоянии. Думаю, что этот маленький опыт тоже будет всем полезен. Разъем 40-ка контактный.
Вот изображение:
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017, 16:09
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
любой даташит открываем
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2017, 16:33
Всем добрый день.
Ребята, подскажите, что это за элемент, который выделен красным.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2017, 21:54
это управляемый ключ, который по enable от хаба(проца) включает питание 3,3В на электронику матрицы
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2017, 22:10
Коллеги, спасибо за помощь.
В результате измерений пришел к выводу, что неправильно работает ШИМ подсветки на самой матрице. Так что вы, кто писал про неисправность матрицы по-видимому оказались правы. Сегодня закажу новую матрицу, так как перепаивать такую маленькую микросхему у меня нет достаточного опыта.
Кстати перед заказом матрицы хотел поинтересоваться, возможно ли установить на этот ноутбук матрицу с разрешением 1920х1080. Матрица, которая на нем установлена разрешением 1366х768. На сайте ASUS прочитал, что ноутбуки серии X555 поддерживают работу с матрицами обоих разрешений. Помню, что матрицы FHD используют 2 канала LVDS. Судя по Boardview разъем LVDS на плате предусмотрен для передачи 2-х каналов и в этом случае наверное имеется поддержка в БИОС. Но это только мое мнение.
Был бы рад совету.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2017, 01:34
Доводилось менять матрицу на большее разрешение -- с проблемами не сталкивался, но за этот ноут не берусь говорить. Если уже есть на подкидку -- пробуй, а так я бы лично не стал рисковать.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2017, 04:58
если матрица EDP 30pin, то меняется на большее разрешение без проблем
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2017, 06:58
Матрица, которая установлена - это N156BGE-E32 eDP 30 pin. Нашел матрицу LP156WF6-SPK3 FHD 1920x1080 eDP 30 pin. Сравнил Datasheet. Совпадает по всем параметрам(разумеется кроме разрешения). Попробую заказать. По идее ущерба материнской плате не нанесет.
Всем спасибо. О результатах расскажу.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2017, 18:34
Была похожая фигня, оказались сами светодиоды в подсветке подыхали, просто перекинул стекло в битую матрицу
Если делать то делать, плохо получится само
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019, 16:46
Была схожая проблема, помогла замена дроселя на выходе LED драйвера, обычно стоит 100мкГн.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X555S (Asus X555SJ) Мерцает подсветка при заряде батареи ниже 30 %. MP3388 это не аналог CM509A.
Markteh
30 июл 2020, 15:30
Markteh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X302LA-R4001D (X302LA/LJ rev.2.0) Мерцание подсветки при заряде батареи ниже 50 %
sergmk72
7385
23 мар 2017, 12:18
sergmk72 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x555ua (Asus x555uj rev 2.0) нет инициализации
olegkp
24 сен 2019, 20:40
carter777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x75vc (Asus x75vb)) переодически стал пропадать WIFI
addy2k
05 ноя 2019, 18:48
addy2k Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP probook 640 G2 (CIRCUS-6050A2723701-MB-A02) PROCPWRGD завис на низком уровне на платформе SKYLAKE-U
Raydel87
12 сен 2019, 17:55
KotLove Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Kosty77, maplexx, Tarantyl и гости: 82
