Текущее время: 29 май 2024, 15:45
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: Asus N53S (N53sv rev2.1) КЗ по 5v - нет дежурки Добавлено: 23 мар 2019, 09:36 |
Сообщения: 738 Откуда: Оренбург
jjoloka писал(а): Нет дежурки. Какой силовой или LDO? Если силовой, то для LDO потребление великовато, где то что то недосмотрели по потребителям. На ревизии 3,0 в дежурке потребление 10-20 мА, при этом силовые 3 и 5в присутствуют.
jjoloka
Заголовок сообщения: Re: Asus N53S (N53sv rev2.1) КЗ по 5v - нет дежурки Добавлено: 23 мар 2019, 12:22 |
Зарегистрирован: 19 авг 2013, 01:55 Наличности на руках: 28.87
Сообщения: 279 Откуда: Минск / Молодечно
Aleksey_56 писал(а): Какой силовой или LDO? Силовой. 7 - LDO +5VAO Ровно 5v. 4 - 5V3V_ENLDO - 6.31v 3 - P_5V3V_VCC_20 - 4.37v 9 - +5VO - 0v - 11.5kOм 14 - ENBL 3.2v 19 - 5V3V_PVCC_10 - 4.35v
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: Asus N53S (N53sv rev2.1) КЗ по 5v - нет дежурки Добавлено: 25 мар 2019, 10:37 |
jjoloka писал(а): 3 - P_5V3V_VCC_20 - 4.37v 19 - 5V3V_PVCC_10 - 4.35v Должно быть по 5В, проверяйте PR8101 и PR8102, должны быть по 10 Ом.
jjoloka
Заголовок сообщения: Re: Asus N53S (N53sv rev2.1) КЗ по 5v - нет дежурки Добавлено: 25 мар 2019, 12:36 |
AndreyZagr писал(а): jjoloka На 6-й ноге rt8206a какое напряжение?
6 P_5V3V_VIN_SHAPE / VIN - 19v = DOCK_IN Aleksey_56 писал(а): jjoloka писал(а): 3 - P_5V3V_VCC_20 - 4.37v 19 - 5V3V_PVCC_10 - 4.35v
Должно быть по 5В, проверяйте PR8101 и PR8102, должны быть по 10 Ом. PR8102 должен быть RES 390K OHM 1/16W (0402) 5% TA-I/RM04JTN394 все в норме
Сергей007
Заголовок сообщения: Re: Asus N53S (N53sv rev2.1) КЗ по 5v - нет дежурки Добавлено: 04 апр 2019, 23:21 |
Сообщения: 1 Откуда: Москва
kyber169 писал(а): Интересно, есть ли вообще смысл менять чипаки на таких старых моделях? Ремонт влетает в копеечку. Если стоит Core i7 и каким бы он не был годом, то всегда есть смысл отремонтировать бук.
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: Asus N53S (N53sv rev2.1) КЗ по 5v - нет дежурки Добавлено: 05 апр 2019, 10:42 |
Сергей007 писал(а): Если стоит Core i7 Сообщение не в тему Без разницы что стоит, мать стоит в районе 3500-4000 деревянных, а теперь посчитайте расходы на хаб, мелочёвку и работу.
Iguanabits
Заголовок сообщения: Re: Asus N53S (N53sv rev2.1) КЗ по 5v - нет дежурки Добавлено: 08 апр 2019, 07:51 |
Сообщения: 20 Откуда: Krasnoyarsk
Сергей007 писал(а): Если стоит Core i7 и каким бы он не был годом Дело в том, что эти ноуты с сокетом, поэтому разумнее действительно приобрести работающую плату (если цена ремонта уже встала в 3к), на которой и i7 заработает, и памяти можно поставить поболее.
kyber169
Заголовок сообщения: Re: Asus N53S (N53sv rev2.1) КЗ по 5v - нет дежурки Добавлено: 08 апр 2019, 09:53 |
Сообщения: 15 Откуда: брест
Iguanabits писал(а): Дело в том, что эти ноуты с сокетом, поэтому разумнее действительно приобрести работающую плату (если цена ремонта уже встала в 3к), на которой и i7 заработает, и памяти можно поставить поболее. Согласен. Единственное исключение если ремонт с гарантией, где необходимо быть уверенным что неисправность устранена. Ну и цена на такой ремонт никак не 3к.
